Interrupt + Taster
OP #1273424
Hallo
Ich würde gerne mittels einen Taster eine Variable setzten. Der Taster
soll dazu einen IR auslösen. Leider läuft der Code nicht ganz:
  $regfile = "m128def.dat"                                   'Die Anweisung bestimmt Controllertyp, hier AVR Mega 32
 $crystal = 16000000                                        'Die Frequenz des verwendeten Quarzes
 $baud = 4800
 Config Int7 = Falling
 Enable Interrupts
 On Int7 Isr_von_int7 0
 Enable Int7
 Dim Var1 As Bit
 Do
   Print Var1
   Loop
 End
Isr_von_int7:                                               'ISR von Int7
If Var1 = 0 Then
   Var1 = 1
23
Else
24
   Var1 = 0
25
End If
26
27
28
Return
Hat jemand eine Ahnung was da haben könnte?
Beste Grüße
OP #1273439
Ok hier die Lösung:
 $baud = 4800
 Enable Interrupts
 Enable Int7
Dim Switch As Bit
Config Portd.4 = Input                                      'Hier isteine Taste angeschlossen
Config Portg.3 = Output
Portd.4 = 1
Config Debounce = 100
 Do
   If Switch = 1 Then
    Portg.3 = 1
   End If
   If Switch = 0 Then
    Portg.3 = 0
   End If
23
   Loop
24
 End
25
26
27
28
29
30
31
Debounce Pind.4 , 0 , Schalter , Sub
32
33
34
Schalter:
35
Toggle Switch
36
Return
37
38
39
Return
war doch nicht so schwer ;)
#1273637
> Int7
Ist ja auch nicht richtig.
Wenn Dein Programm mal größer werden wird (wovon beim Mega128 Monster
auszugehen ist), wirst Du merken, daß elend lange 100ms Warten im
Interrupt ziemlich tödlich ist.
Z.B. eine UART wird dann Zeichen verlieren, eine SW-PWM flankern wie
wild usw.
Ich kann Dir nur zeigen, wie man es in C macht. Ich glaub, daß das
jemand schonmal nach Bascom portiert hatte.
Peter
