Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Anfänger braucht feedback für seinen schaltplan
von Phil (Gast)
Hallo
erstmal vorweg: ich bin noch total blutiger anfänger und hab mich bis
jetzt mit allem nur theoretisch beschäftigt.
Könntet ihr mal schnell über meinen Schaltplan drüber gucken, und mir
sagen ob das so in ordnung geht, von den verbindungen und widerständen
usw. und muss ich irgendwas beachten, wenn ich noch 1-2 weitere
Mikrocontroller mit einbau?
von Malte _. (malte) Benutzerseite
1. Ohne die Bezeichnung der Bauteile kann dir niemand etwas genaueres
sagen.
2. Die LED wird sicher nicht leuchten (außer die Chips sind Step-Up
Wandler), bau sie anders herum ein.
von karadur (Gast)
Hallo
ohne deine ICs zu kennen: 9V und 390R ist Mist. Da muß ein
Spannungsregeler hin. Besoders wenn du vor hast noch mehr ICs
anzuhängen.
von DerWarze (Gast)
Was solles denn sein? Keine IC- Bezeichnung dran.
Aus dem Bauch raus, wenn es Microkontroller sein sollen braucht es 5V
Betriebsspannung mit den 9V halten die nicht lang, der Widerstand vor
der Batterie bringt nichts, ds gehört ein Spanungsregler (zB LM78L05)
hin.
An den IC's Abblockkondis von 100nF sind Pflicht.
Was sind es für Quarze? 22nF als Lastkondensator sind aber mit
Sicherheit zu hoch 22pF funktionieren bei den meissten.
Sieh Dir mal Pläne von Projekten die hier vorgestellt werden an und
versuche zu diese zu verstehen, daraus kannst Du viel lernen.
von HildeK (Gast)
22nF am Quarz ist ebenfalls voll daneben. 22pF würden besser passen.
Was sollen die beiden Dioden?
von Lukas B. (lukas-1992) Benutzerseite
Bei den IC's handelt es scih warscheinlich um PIC18F45**
der Pinbelegung der Betriebsspg und der Quarze, aber des mit am MCLR
(Pin 1) ist mir nicht ganz logisch)
von Phil (Gast)
okay, jetzt wo ich noch mal mit den ganzen hinweisen drüber gucke, merk
ich das ich da totalen mist fabriziert hab XD
>anzuhängen.
oh, hab total vergessen, zu sagen das es ATMega16 sein sollen.
16 MHz
Die sollen verhindern, das nicht 2 ausgänge durch 'nen software fehler
oder so kollidieren
Also vielen dank für die ganzen hinweise.
Hab wohl doch noch bisschen was zutun, bis ich mich an 'n richtiges
projekt ran wagen kann ^_^'
> oder so kollidieren
Das können sie so aber immer noch. Wenn du verhindern willst, dass zwei
Ausgängen gegeneinader steuern und einen Kurzschluss generierern, nimm
stattdessen einen Widerstand (1K-10K Ohm).
von Karl H. (kbuchegg)
Was solls denn werden?
