Hallo Leute, ich hantiere immer noch mit meiner motorsteuerung rum. mein MC gibt ein PWM Signal aus, welches mittels eines Mosfet (IRLZ34N) einen Gleichstrommotor ansteuren soll. Die Spannung am PWM ausgang des Atmega 8 kann ich messen und stimmt auch mit den sollwerten überein. Das ganze funktioniert auch gut so lange ich als Last nur einen Widerstand anliegen habe. sobald ich den Motor anklemme steigt die Spannung an um etwa 10Volt.. Hatte zuerst die Ansteuerung vom Mosfet in Verdacht, da ich ihn direkt an den Pin vom Controller gehängt hatte.(logig level),.. Jetzt hab ich dem Mosfet aber eine Gegentakt Treiberstufe gebastelt und es hat sich nichts geändert. woran kann das liegen, das komische ist, das das PWM Signal aus dem MC sich nicht ändert (gemssen mit Multimeter..) Nur weil der Motor eine Induktivität ist sollte das doch trotzdem funktionieren? bin etwas ratlos; ( hoffe mir kann jemand helfen. gruß christian
Hallo, hatte den anhang vergessen. das hier ist der Schaltplan. danke gruß christian
Lass mal R3 weg und bau stattdessen besser einen Widerstand mit wenigen 10 Ohm direkt vors Gate. Davon abgesehen müsste es passen. Es fehlt nur noch ein Elko an der Betriebsspannung.
Hallo, ich glaub ich habs gefunden, hab grad meine PWM etwas anders parametriert: hatte vorher: TCCR2= (1<<WGM21)I(1<<WGM20)I(1<<COM20)I(1<<COM21)I(1<<CS22) also -Fast PWM;inverting mode; prescale clock/64 jetzt hab ich den prescaler weggelassen, also TCCR2= (1<<WGM21)I(1<<WGM20)I(1<<COM20)I(1<<COM21)I(1<<CS20) jetzt läuft das, kann mir aber nicht erklären warum; ( ich arbeite mit einem Quarz-Takt von 4MHz danke gruß christian
