Hallo zusammen! Ich hätte da mal eine Frage und hoffe auf Hilfe, da ich im Internet nach längerer Recherche nicht fündig geworden bin! Ich hab gelesen, dass die Länge eines Kabels, welches Daten nach DVI-Standard überträgt, auf ca. 5m begrenzt ist! Nun müsste ich genau wissen, welche Norm das festlegt, also sprich maximale Kabellänge, Dämpfung, Material usw. Weiss jemand, wo ich eine solche Norm (wenn sie denn existiert) finden kann? Ich bedanke mich schon mal im Voraus! Mit besten Grüssen! Max
Ein Google suche "DVI Standard" kann dir da vielleicht helfen Bei mir steht im 1. Eintrag der link auf die Papers.
Tja....leider nicht! Ich finde da die Standards zu der Schnittstelle aber nichts über die Leitungen die verwendet werden sollten.
Naja, die Spec ( http://www.ddwg.org/lib/dvi_10.pdf ) begrenzt die Länge nicht, und legt nur einige elektrische Erfordernisse der Kabel fest. 5m ist keine Festlegung, allerdings ist meist nicht die TMDS Übertragung die Bremse sondern das I2C am DDC, der Computer erkennt bei langen Kabeln den Monitor nicht mehr (richtig). Wahrscheinlich gibts deswegen selten längere Kabel.
So etwas steht auch in einer Spec nicht drin, sondern nur (ich hab jetzt diese nicht gelesen) Parameter wie Maximum loss und ähnliches. Das ganze begrenzt sich durch die Physik bzw. Hochfrequenztechik und Bauform auf 5m. Ein eher juristisch/kommerzielles wie technisches Problem da die Spec bindend ist, die Kabel aber nicht zu teuer werden dürfen. Gemeint ist in der Herstellung, nicht im Media Markt ;-). Übrigens auch bei VGA. Du kannst zwar mehr Meter dranhängen, bist aber elektrisch aus der Spezifikation. Bei guten Monitoren und hohen Auflösungen mit sofortigen folgen wie z. B. Doppelechos und durchlaufende Störungen. Das wird dann mit qualitativ besseren Leitungen als die Spezifikation vorsieht und anderen Anpassungen ausgeglichen.
Ich kenne einen, der eine 30 Meter Verlängerung benutzt. Der Preis des Kabels ist jenseits von Gut und Böse.
