Ich schreibe an einem Programm welches die beiden externen Interrupts verwendet um damit den Datenpointer an verschiedene Tabellen anzulegen. Die Interrupts sind durch TCON (mov TCON,#01010101b) so eingestellt dass sie bei einer fallenden Flanke ausgelöst werden. Allerdings wird der externe Interrupt 0 jedesmal ausgelöst sobald Ich nach dem aufspielen des programms auf den chip den reset aktiviere. Wie kann Ich das verhindern? Der Quellcode befindet sich im Anhang.
Wie wärs wenn du die richtige Reihenfolge einhalten würdest? :) Du setzt das EA-Bit, aber die Konfiguration der externen Interrupts erfolgt erst danach... Vielleicht hilft das... Ralf
Ok vielen dank das war das problem. Hätte ich eigentlich von selbst draufkommen müssen.
Alles Erfahrungssache :) Ralf
