Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Feuchtemessung
von Bastler (Gast)
Hallo zusammen!
Ich soll für meine Abschlussarbeit eine relativ einfache Schaltung
aufbauen. Ich habe mich dabei für einen Feuchtemesser entschieden. Als
Mikrocontroller soll der ATtiny 24 dienen. Als Sensor möchte ich den
resistiven Betauungssensor SHS A2 der Firma Hygrosens Instruments
benützen. Ich besitze noch relativ wenig Erfahrung in der
Schaltungsentwicklung und der Programmierung. Die Schaltung soll mit
einer 3 V Batterie betrieben werden. Die Auswertung möchte ich gerne
über einen Spannungsteiler erledigen. Angeblich kann ich das bis zu 0,8
V auch mit Gleichspannung und diesem Spannungsteiler machen. Je nach dem
wie nass, soll dann ein grünes, gelbes oder rotes LED leuchten. Wie gehe
ich hierbei am besten vor? Pinbelegung des Controllers? Gibt es für
diese Schaltung einen Beispielcode?
Alles so einfach wie möglich, da die Hauptarbeit eine andere ist.
Danke
Th.
von Au weia Nr. 133087612340458243 (Gast)
> Ich soll mich entschieden soll dienen möchte ich relativ wenig Erfahrung soll
möchte ich Angeblich kann ich soll LED. Wie ich? Pinbelegung? Beispielcode? Alles
Übersetzung: Ich muss was machen, kann fast nichts, und nun sagt mir
bitte fast alles, weil ich eigentlich gar keine Lust dazu habe, und
selbst machen, oh je, das kostet ja Zeit. Wie so oft hier.
Lösung: AVR-Tutorial, AVR-Freaks Devices, Datenblätter der Teile,
Testprogramm, noch ein Testprogramm, ein richtiges Programm, ein
korrigiertes richtiges Programm, üben, fertig. Dann -- und nur dann --
stolz sein.
Und wenn es unwichtig wäre ("nicht die Hauptarbeit"), dann würde man die
Aufgabe nicht stellen. Also übe auch hier, sonst lernste nix.
von Florian (Gast)
hast Du schon mal auf der Homepage von Hygrosens nachgesehen???
http://www.hygrosens.com/fileadmin/user_upload/Shop/SEN/BTS/SHSA2_dbd.pdf
Dort steht im blauen Kasten:
"Beispielschaltungen, Evaluation-Kits und komplette Module auf Anfrage"
Das ist doch genau was Du suchst oder?  :-)
Florian
von Karl H. (kbuchegg)
> Danke
Mal ne blöde Frage:
Was soll der Controller in diesem Szenario?
Den brauchts doch gar nicht.
von Bastler (Gast)
Der Controller soll nur dabei sein damit die ganze Sache einfacher wird.
Blinkende LEDs sind hald einfach mit einem Controller leichter zu
erzeugen. Und auch die Spannungsauswertung des Spannungsteilers müßte
mit µC leichter sein.
von Au weia Nr. 133087612340458244 (Gast)
Es geht doch darum, dass etwas gelernt wird!
Learning bei Abschreibing.
Kann natürlich sein, daßz die Hauptarbeit im Blumengießzen besteht. :-D
von Au weia Nr. 133087612340458245 (Gast)
Blinkende LEDs gibt's übrigens fertig zu kaufen. Sogar in blau.
Anschließen => blinkt.
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Zu den blinkenden LED noch drei einfache Komperatoren (zB LM324
beinhaltet davor vier). Dazu einen Spannungsteiler mit vier
Widerständen. Der Feuchtesensor biltet mit einem weiteren Widerstand
noch einen Spannungsteiler. Vorwiderstände für die LED sind nicht
notwendig, da diese meist direkt mit 5V betrieben werden können. Müssen
aber < 40mA benötigen. Sonst zusätzlicher Treibertransistor (zB BSS100).
...Fertig
Kein Programmiergerät, kein Programm, einfach zusammengebaut.
von Florian (Gast)
Besorg Dir mal die Unterlagen nebst Datenblatt vom Hersteller. Dann
überlege Dir eine Lösung und stell sie hier vor. Dann wirst Du sicher
ernst gemeint und konstruktive Vorschläge bekommen. Du musst aber schon
zu erkennen geben das Du Dir Gedanken gemacht hast. Wenn Du hier ins
Forum trabst und nach Hilfe ruftst ohne selbst eine konktete Idee zu
haben wirst Du hier keine Freunde finden.
Also:
1. Infos vom Hersteller einholen
2. Infos lesen und verstehen
3. Gedanken zur Lösung machen
4. Fragen posten
5. Vernünftige Antworten erhalten
Florian
