Hallo, ich habe einige Fragen zu einem RC-Hochpass, einem Differentiator (OPV) und einem Transistorverstärker. a) Hochpass Die Grenzfrequenz berechnet sich zu
Jetzt habe ich in meinem Fall 2 verschiedene Kondensatoren. Mit dem größeren Kondensator liegt die Frequenz der Eingangsspannung unterhalb der Grenzfrequenz, aber der Kondensator kann sich in Zeit nicht vollständig entladen. Mit dem kleineren Kondensator ist die Frequenz der Eingangsspannung größer als die Grenzfrequenz. Dort entlädt sich der Kondensator aber vollständig und das Eingangssignal wird einwandfrei abgebildet. Müsste es nicht genau umgekehrt sein? Also, dass unterhalb der Grenzfrequenz das Eingangssignal durchgelassen wird? b) Differentiator (Operationsverstärker) Ich habe mit einem Simulationstool einen Differentiator aufgebaut und gebe dann verschiedene Eingangsspannungen drauf (Sinus, Rechteck, Dreieck). Der Sinus ist soweit klar. Die Ausgangsspannung ist auch sinusförmig, allerdings phasenverschoben. Bei der Rechteckspannung fängt die Ausgangsspannung stark an zu oszillieren. Zu jedem Vorzeichenwechsel gibt es am Ausgang zudem einen enorm hohen Peak (der dann in die oszillierende Spannung übergeht). Bei der Dreieckspannung sieht das ähnlich aus. Dort oszilliert die Ausgangsspannung ebenfalls, der Verlauf sieht rechteckförmig aus und hat die doppelte Frequenz. Kann mir jemand diese Phänomene erklären? c) Transistorverstärker (Emitterschaltung) Zudem habe ich einen Transistorverstärker aufgebaut. Mit einem Poti am Emitter lassen sich verschiedene Verstärkungen einstellen. Wenn ich den das Ausgangssignal im Bodediagramm untersuche, treten einige Dinge auf, die ich mir nicht erklären kann. Ich habe die untere und obere Grenzfrequenz berechnet. Zwischen den beiden grenzen liegt die Amplitude über 1. An der unteren Grenzfrequenz steigt die Amplitude an, an der oberen fällt sie ab. Im Bereich der unteren Grenzfrequenz fällt die Phasenlage von 0° auf -180°. Ab da ist die Phasenlage konstant auf -180°, bis sie im Bereich der oberen Grenzfrequenz auf -360° absinkt. Kann mir das jemand erklären? Ich möchte mich für euer Bemühen bedanken. Grüße
