Forum: FPGA, VHDL & Co. USB bei Virtex4 ML403
Autor: Martin (Gast)
Hallo Leute!
Ich bin gerade dabei, mit einem ML403-Board Daten seriell zu übertragen
(W1, W2).
Auf dem Board befindet sich aber auch ein USB-Baustein.
Ich möchte gerne das Board an den USB-Anschluss des Computers hängen.
Soweit ich weiß wird der USB-Port auf dem Computer als virtuelle
Serielle emuliert.
Ich habe den Stromlaufplan und das Handbuch zum Board vor mir liegen und
suche seit einer Stunde nach den beiden Pins, die es mir erlauben, Daten
seriell zwischen FPGA und USB-Baustein auszutauschen.
Könnt ihr mir bitte helfen?
Vielen Dank
Martin
Autor: Christian R. (supachris)
Der USB Chip auf dem ML403 ist ein kombinierter Cypress USB Host/Decice
Controller. Wenn da eine virtuelle serielle gemacht werden soll, braucht
der die entsprechende Firmware. Ich kann mich nicht erinnern, dass die
dabei wäre. Wo hast du das denn gelesen? Irgendwo gab´s mal Demos zu dem
Teil, aber da das eh nur FullSpeed hat, war das alles nix für uns.
Außerdem ist der nicht gerade mal eben so konfiguriert....
Hallo Christian!
Ich bin davon ausgegangen, dass dieser Baustein so funktioniert wie die
Seriell/USB-Wandler-Bausteine aus der FTDI-Reihe.
Aber soweit ich gesehen habe, ist es anscheinend nicht möglich, Daten
seriell vom FPGA an den Baustein zu senden, damit dieser dann die
seriellen Signale auf das USB-Protokoll wandelt.
Danke für eure Hilfe
Tschüss
Martin
Naja, theoretisch ist das möglich, aber dazu müsstest du dir eine
Firmware für den USB Controller schreiben, die die serielle
Schnittstelle anspricht, die Daten in USB Frames packt usw. Und auf
PC-Seite ein entsprechender Treiber. Macht aber wenig Sinn. Der Baustein
ist für parallele 16 Bit Datenübertragung ausgelegt. Wenn´s noch
einfacher gehen soll, kannst du dir einen Cypress FX2 dran basteln, der
hat HighSpeed und ist etwas einfacher zu handhaben, weil er nur USB
Device ist.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
