Hallo, ich bastel grade an einer Platine für das BTM-222 (http://zefiryn.tme.pl/dok/a04/btm222_datasheet.pdf) und komme mit den Bezeichnungen für RTS und CTS nicht klar. Normal ist ja, dass die Bezeichnungen vom PC ausgehen, jetzt gehören die ja aber zur Seriellen Schnitstelle, die am µC hängt. Also was ist was, was geht in welche Richtung?
@ Fabian S. (jacky2k) Im Datenblatt sind die Pins als Input bzw. Output beschrieben: 28 UART_RTS CMOS output UART request to send(active low) 30 UART_CTS CMOS input UART clear to send(active low) In einem anderen Thread hier zum BTM-222 steht, dass RTS / CTS nicht verwendet werden müssen, sie können mit einem AT-Befehl aktiviert oder deaktiviert werden. Grüße, Peter
Jo ist mir klar, dass die nicht verwendet werden müssen, ich brauche aber RTS zum resetten des Atmegas ;) Bastel an einem Bluetooth/Seriell/SPI Programmiergerät für AVRs.
Bist du mit RTS/CTS weitergekommen? Ich brauche auch den RTS zum resetten, bekomme nur leider per hTerm oder anderen Programmen nicht das RTS Signal über Bluetooth ausgelöst. Vielleicht hast du ja eine Lösung gefunden!? Gruß
Der RTS-Pin nach meinen Erfahrungen kann nicht für eigene Protokolle verwendet werden. Er gibt lediglich den Status einer funktionierenden (LOW) oder nicht funktionierenden (HIGH) Bluetooth-Verbindung wieder, das heißt, ob die Funkverbindung zur Gegenstelle steht oder nicht. Dies ist nützlich, wenn man sich am Rand der Reichweite befindet, da der Controller dann weiß, daß er nicht senden darf. Der CTS-Pin kann genutzt werden, um den Datenstrom der Gegenstelle zu stoppen (HIGH), wenn der Controller z.B. beschäftigt ist und keine Daten annehmen kann. Bytes, die sich noch im Puffer des BTM-222 befinden, werden aber noch ausgegeben. (LOW) erlaubt den Datenstrom von der Gegenstelle.
Danke für deine Infos! Das würde mir (vorerst) reichen, wenn der RTS-Pin sich "automatisch" auf high begiebt, nur leider kann ich selbst das bei meinem Modul nicht feststellen... Ich habe das je mit der ATC1 und ATC0 Einstellung probiert, da tut sich leider nichts. Ich habe nun noch mal den Hersteller angeschrieben, ob es da irgendeine Möglichkeit gibt RTS zu steuern (steuern zu lassen). Nach einem Firmwareupdate habe ich auch gleich gefragt, aber ich glaube nicht, dass die das rausrücken ;) Vielen Dank und Gruß!
Hallo, ich weiß der Thread ist schon uralt aber ich würde gerne wissen ob du es geschafft hast dein RTS zum schalten zu bekommen. Bei mir tuts das auch nicht... Gruß Stefan
