Hallo Zusammen Habe für ein Steuergerät eine Bedienugs, Eingapepanel oder wie auch immer man dem Sagen will. Nun möchte ich dieses Bedinpanel kabellos bedinen können von etwa 5m bis 15m Entfernung. Das heist das Bedinpanel hat 6 Leiter zwei davon für die Stromversogung und 4 für die Datenübertragung. Das besste wäre ein Modul welche die Stromsignale (Digitalsignale) in Funksignale wandelt und spähter wieder zurück... Ist so etwas machbar, realistisch? Giebt es da fertige Module welche nicht gross Programmiert werden müssen etc.? Mein Arbeitskollege muss derweil immer vom Stapler absteigen um ein Paar eingaben zu machen, ziehmlich mühsam wenn er dass Zieg mal am Tag machen muss. Immer auf und ab... Bie für alle vorschläge Offen. Danke euch im voraus. Herbert
Vorab ein paar Fragen: - Wie teuer darfs denn und wie sicher muss es denn sein? - was wird auf den 4 Leitern fuer ein Protokoll verwendet ? Mangels Erfahrung mit den RFM12 Modulen wuerde ich eines der 802.15.4 Module von Dresden Elektronik, die In-cirquit-Module, Zigbit-Module oder einen Nachbau/Adaption von Joergs tiny230 empfehlen, siehe http://uracoli.nongnu.org/hwlist.html (ich denke 2 RCB's mit je einem Breakoutboard von DE oder die Minifunkmodule von Incirquit wuerden die Hardwarebastelei abkuerzen). Vorteile: - geringer Strombedarf, - vollwertige Digitalfunknoten, - 2.4GHz Band Nachteile: - 2.4GHz Band ... man muss irgendwie WLAN aus dem Weg gehen. - Programmieraufwand Wenn es sich um eine reine Punkt-zu-Punkt Verbindung handelt, kommst du ohne grossen Protokollstack mit den µracoli-Beispielen und Apllikationen weiter. Cheers, Axel
...wie Axel schon schrieb WENN der gewünschte Funkkanal NOCH frei ist UND keine lebenswichtigen Funktionen (z.B. Kran) im Spiel sind... Manchmal gibt es auch ganz einfache Lösungen wie Tastatur an einem langen Arm (damit man sie vom Stapler aus bedienen kann).
Die Protukolle welche verwendet werden sind mir gänzlich unbekannt, kriege aber auch keine Informationen von seiten des Herstellers. Nein da hängt gar nichts Lebeswichtiges dran. Muss nur Punkt zu Punkt verbindung sein. Kosten sollten max. so um die 300 Euro sein. Eben das ganze muss max. 15m weit kommen (Sichtverbindung). Herbert
> Die Protokolle welche verwendet werden sind mir gänzlich unbekannt, > kriege aber auch keine Informationen von seiten des Herstellers. D.h. du wuerdest das Steuerpanel abschneiden/abstecken und die Funkbruecke einschleifen. Am Sender/Pult wuerdest du die 4 Signale digital abtasten (0 oder 1) und die Abtastwerte funken, der Empfaenger wuerde die Signale dann auf 4 Portpins ausgeben. Technisch und budgetmaessig vermutlich machbar, wenn man die Beschaffenheit der Steuersignale kennen wuerde: a) wie oft muss abgetastet werden b) welche Spannungen/Stroeme der Signalleitung sind zu erwarten. Kannst du nicht mal einen Link zum betroffenen Produkt schicken, mit der Glaskugel kommt man da nicht sehr viel weiter. Axel
Sorry, wahr noch in den Ferien... Mehr als 12V sind nicht zu erwarten, das Produkt nent sich Welger E-Link giebs in diversen Variationen wir benutzten jedoch einen Stationären Wickler wobei ich hierfür im Netzt nichts finde.... Kann ich da was messen um weiter helfen zu können?
Hm, reverse-engineering ist sehr zeitintensiv, ich wuerde einfach mal in der zustaendigen Werksatt anrufen ob die mit Wartungsunterlagen weiterhelfen koennen, bzw. bei Welger direkt das Anliegen vortragen, bzw. nach dem Namen der Schnittstelle fragen. Ich vermute mal CAN-Bus, das koennte auf den obigen Steckbrief passen. Falls es so ist, gibts hier schon einen Thread zum Thema wireless CAN: Beitrag "CAN-Wireless-Wandler" Ziel ist es doch, den E-Link-Controller (also das Terminal) von der Maschine abzubauen und mobil zu machen?
Genau, der E-Link-Controller soll von der Maschine genommen werden können.
