Hallo liebe Elektrikexperten, ich hätte gerne einen Pilztaster (die schönen großen roten) auf meinem Schreibtisch stehen, der bei Betätigung eine Datei auf meinem Webserver modifiziert um so anzuzeigen, dass jemand grade im Büro sitzt. Konkret habe ich mir das wie folgt vorgestellt: Besagter Taster wird mittels I2C mit dem PC verbunden, dort läuft unter Linux ein Program dass ständig den Bus abfragt, und sollte der tatser betätigt werden dieses registriert und den aktuellen Timestamp in eine Datei in meinem Webverzeichnis schreibt. Mein PHP-Script liest dann diese Datei aus, und wenn der darin enthaltene Timestamp < 3 Stunden ist meldet sie "ich bin da" und ansonsten halt nicht. Soviel zur Theorie, in der Praxis habe ich recht viel Ahnung von PHP und auch C, da sehe ich also keine Probleme, ich habe aber keine Ahnung mit welchen Hardwarekomponenten (Taster und insbesondere die Verbindung zum PC) mein Vorhaben möglich ist, ich bin für jeden Tip dankbar! Ich habe vor urzeiten mal eine I2C-Schaltung aufgebaut, allerdings ohne PC-Kontrolle, daher war es nur eine blose Vermutung von mir das das damit überhaupt klappt ;) Viele Grüße, André
Andre schrieb: > Konkret habe ich mir das wie folgt vorgestellt: > > Besagter Taster wird mittels I2C mit dem PC verbunden, I2C ist da etwas Overkill. Hat dein PC noch eine freie echte serielle oder parallele Schnittstelle? An beiden gibt es ein paar Pins, an die man relativ einfach rankommt. Taster dort anschliessen und den Pin per Software abfragen.
>> Besagter Taster wird mittels I2C mit dem PC verbunden, >I2C ist da etwas Overkill. Und der blöde PC hat gar keine I2C Schnittstelle ;)
Also mein alter Laptop hatte I2C. Allerdings nur intern und ob man es nutzen kann ist eine andere Sache...
Hallo ihr beiden, danke für die Antworten! Ja, sowohl seriell als auch parallele Schnittstellen sind vorhanden. Ich bin bisher nicht davon ausgegangen, dass ich die "einfach so" verwenden kann ;) Habt ihr zufällig ein paar Links für mich in denen ich mir anlesen kann wie ich diese Schnittstelle abfrage? Ist es wirklich so simpel, dass ich mir einfach nur einen sagen wir RS-232 Stecker bei Conrad et. al. bestellen muss, dann an drei(?) geschickt gewählte Pins den Taster dranhänge und glücklich bin?
Ja. Da reichen auch 2 Pins. Du brauchst dann "nur" noch eine geeignete Software.
Nachtrag: Arbeitest du eigentlich auch mit dem PC oder steht der da nur zur Dekoration? Sonst würde ich vielleicht einfacher am Bildschirmschoner ansetzen...
Das der PC keine I²C Schnittstelle hat würde ich so nicht sagen... Jeder PC hat eigentlich eine, ob man die nun nutzen möchte und ob das unter dem jeweiligen Betriebssystem überhaupt geht ist was anderes. http://www.paintyourdragon.com/uc/i2c/index.html
Ich hab hier noch eine I2C-Platine für den PCI Bus rumfliegen, aber wie gesagt, jahrelang nichts mehr damit gemacht, daher war das meine erste Idee. Sven, danke für den Link! Ja keine Angst, der "PC" ist der Webserver der 24/7 angeschaltet ist, das passt schon ;) Daher bietet sich das an, zumal die Workstations im Büro u.U. nicht immer an sind wenn jemand grade da ist. Kann mir zufällig jemand einen (Online)shop empfehlen wo ich so schöne rote Buzzer wie [1] herbekomme? Meine Suche bei den üblichen Verdächtigen nach "Schlagtaster" oder "Pilztaster" brachte leider nur die üblichen INdustrietaster zum Vorschein... Vielen Dank und viele Grüße aus dem verregneten Aachen... André [1] http://www.fusselflitzer.de/rennstrecke/buzzer.jpg
> http://tldp.org/HOWTO/IO-Port-Programming.html
Danke für den Link! Den kannte ich noch nicht so genau.
Das ist ja fast so einfach wie embedded-Programmierung mit C. :-)
Ich hatte mir sowas am PC immer viel schwieriger vorgestellt.
Ein Hoch auf die internationale Forums- und OSS-Gemeinschaft und den
nicht müde werdenden Linux-Link-Poster!
Edi, danke für die Idee (wer sucht denn nach Tasten und nicht nach Taster...) aber die Teile die dann zu Tage kommen sehen mir eher nach Schaltern aus bzw mit Einrastfunktion, ich hätte gerne echte Taster die den Kontakt nur für eine kurze Zeit schlißen, wobei ich mir dann nochmal überlegen muss wie ich das mit dem Polling auf der Softwareseite mache, wenn ich das tutorial beim ersten überfliegen richtig verstanden habe müsste ich hinreichend oft den wert abfragen, da ich keine interrupts verwenden kann, ohne gleich ein Kernelmodul zu schreiben, worauf ich eher weniger Lust habe...
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=260406218145 von: Moeller / Klöckner-Moeller Ich weiß nicht, ob die rasten, aber eine Rastfunktion kann man zur Not deaktivieren, wenn man da ein wenig dran rumbastelt. Allerdings sollte man bei so einer Zweckentfremdung daran denken, dass den vielleicht mal jemand bei entsprechendem unangenehmem Anlass als wirklichen Not-Aus-Schalter verwenden möchte und die Nichtfunktion als Not-Aus dann zu übler Konfusion führen könnte. Vielleicht ist es besser, da doch etwas anderes zu verwenden.
PJ schrieb: > Allerdings sollte man bei so einer Zweckentfremdung daran denken, dass > den vielleicht mal jemand bei entsprechendem unangenehmem Anlass als > wirklichen Not-Aus-Schalter verwenden möchte und die Nichtfunktion als > Not-Aus dann zu übler Konfusion führen könnte. Dem kann man recht einfach entgegenwirken, indem man keinen roten Not-Aus-Taster nimmt, sondern einen gelben oder grünen oder schwarzen :-)
Schlachte ne alte USB-Tastatur aus und häng den Taster (Schliesser) entsprechend an. Hab ich auch gerade für ein "Multimedia-Projekt" gemacht, gibt am wenigsten zu basteln und funktioniert. Cheers
Nimm doch einfach einen Pilztaster mit USB-Anschluss: http://www.digitec.ch/ProdukteDetails2.aspx?Reiter=Bilder&Artikel=157862
