Hallo, im Keller habe ich noch einen Sharp PC 1403 gefunden. Im Grunde brauche ich das Teil garnicht mehr, da ich mit meinem TI-89 besser zurecht komme. Nun bin ich aber auf der Suche nach einer Lösung um mit meiner DSLR (Spiegelreflex) Belichtungsreihen zu machen (mehrere Bilder nacheinander mit unterschiedlichen langen Auslösezeiten). Der TI89 ist dafür nicht geeignet, da habe ich mich schon schlau gemacht. Der sendet am I/O Port anscheinend nur Impulse, das reicht nicht. Die Kamera löst nur 1x aus. Zur Steuerung der DSLR: Am Eingang (2,5mm Klinke) wird durch "kurzschliessen" des Pin1 und Pin2 das Objektiv fokussiert. Durch schliessen des Pin1 und Pin3 wird der Auslöser betätigt, und zwar solange bis der Kontakt Pin1/3 wieder geöffnet wird. Nun meine Frage: Kann man den Sharp dazu "überreden" das er sowas macht? Also, 2,5mm Klinenstecker an den Sharp, der Programmablauf müsste in etwa so aussehen: - Fokusiere (Pin1/2) - Pause (ca 1 Sekunde) - Auslösen (Pin 1/3) - Pin1/3 öffnen - Pause (ca 0,1 Sekunden) - Auslösen (Pin 1/3) - Pin1/3 öffnen - Pause (ca 0,3 Sekunden) - Auslösen (Pin 1/3) - Pin1/3 öffnen - Pause (ca 0,5 Sekunden) - Auslösen (Pin 1/3) - Pin1/3 öffnen - Pause (ca 1 Sekunden) - Auslösen (Pin 1/3) - Pin1/3 öffnen - Pause (ca 3 Sekunden) - Auslösen (Pin 1/3) - Pin1/3 öffnen - Pause (ca 5 Sekunden) - Auslösen (Pin 1/3) - Pin1/3 öffnen - Pause (ca 10 Sekunden) - Auslösen (Pin 1/3) - Pin1/3 öffnen Vielleicht hat einer eine Idee. Im Prinzip sowas wie auf dieser Seite: http://www.doc-diy.net/photo/hdr-jack/ Nur soll die Steuerung und Konfiguration über den Sharp erfolgen (oder den TI89 wenn einer da ne Idee hat). Gruss und danke schonmal
Das geht sicher. Ich hatte früher mal 2 LEDs angesteuert über die Schnittstelle. Da dies aber gut und gerne 15 Jahre her ist, muss ich zuhause erst die entsprechenden Unterlagen suchen. Würde mich nochmals melden, wenn ich etwas finde.
Das wäre super.... Bräuchte ich da ein Datenkabel? Sowas habe ich leider nicht. Würde aber zur Not auch das Ding aufmachen und ein Kabel irgendwo anlöten. Gruss
Nein, ich dachte eher an eine direkte Verwendung der 11-poligen Buchse. Die hat mehrere Pins, die man relativ einfach mit POKE befehlen ansteuern kann. Dort dran bräuchte es dann evtl noch eine Transistor-Schaltung. Dazu würde es also kein Datenkabel brauchen, sondern ein Kabel mit einer Standard 2.54mm Stiftleiste. Zur Not könnte man die paar Kabel auch direkt in die Buchse des Sharp stecken. http://freenet-homepage.de/Pockets/Elfpolig.htm
achso, so ne Stiftleiste habe ich noch irgendwo rumfliegen. Hoffe du findest deine alte Steuerung wieder :) Frage noch zum "Timer": Wie genau ist da die Steuerung des Sharp? Zur Transistor Schaltung: Bin leider etwas unerfahren auf dem Elektronik Gebiet, ich würde da einen Schaltplan brauchen. Hoffe da kann einer helfen! Gruss
Hallo noxx, bei lehmayr.de findet sich fast alles zu den Schnittstellen des PC1403. Gruß andreas
Ja genau, guter Link. Noxx: Ich kann dir die Lösung nicht komplett machen, da ich auch nicht genau weiss, wie Deine Kamera funktioniert. Du hast es sehr gut beschrieben, aber die Frage ist, ob und wie man das dann mit einem Transistor oder Optokoppler ansteuern kann. Zum Sharp: Die Daten sind im Link von eaehavelich zu finden. Da steht dann: Adresse &3A00-FF = 14848-15103 (nur Ausgabe) bei 1403H Bit Pin 11-Pin-Interface 0 11 1 10 Das bedeutet, dass man die Pins 10 und 11 steuern kann: POKE 14848, 0 (beide Pins auf LOW) POKE 14848, 1 (Pin 11 HIGH, Pin 10 LOW) POKE 14848, 2 (Pin 10 HIGH, Pin 11 LOW) POKE 14848, 3 (beide Pins auf HIGH) Mit einem kleinen Basicprogramm liesse sich dann erreichen, was Du willst. Es wird kaum sehr genau werden. Mit etwas probieren sollten aber verschiedene Zeiten möglich sein. Evtl hilft Dir das weiter: http://members.chello.at/manfred.mayer2/index.htm?elektronik.htm&vonwo= unter 12. wird dort eine ähnliche Schaltung beschrieben.
