RTC Appnote AVR134 Verständnissfrage.
Gast #1276142
Hallo, ;-)
ich arbeite mit einem ATmega 644 und habe versucht die Appnote AVR134
auf diese CPU zu portieren. Orig. ist ATmega 103 doch der ist wohl
Geschichte...
Ich habe den Uhrenquarz direkt an PC6/PC7 angeschlossen. Externe C's hab
ich nicht angeschlossen, vlt. auch der Grund warum die Uhr etwas zu
ungenau läuft. Doch dazu später... ;-)
Der Timer läuft ja asyncron und die CPU geht in den Sleep Mode. Wenn ich
es nun richtig verstanden habe wird unabhängig von der Main Clock, bei
mir 3,8 MHz, alle Sekunde die CPU aufgeweckt durch den asycronen
Uhrenquarz.
Läuft nach dem aufwecken das Programm im Int dann mit dem 3,8 MHz Takt?
Mein "Problem" ist eben das die RTC auf einen Tag gesehen gut eine
Minute zu schnell läuft. Wodurch ist mir nun etwas unklar. Liegt es an
den fehlenden C's am Uhrenquarz oder ist am Ablauf noch was falsch?
Es wird in der Appnote auch von syncronisierung mit der Main clock
gesprochen, doch wie kann man sicher sein das es so ist?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß AVRli...
#1276399
@AVRli (Gast)
Muss ja, siehe Sleep Mode.
Das sind 694ppm, So weit kann man keinen Quarz normal ziehen.
> Liegt es an
Zu 99% ein Softwarefehler.
Sourcecode?
MFg
Falk
Gast #1276424
Hi Falk,
ok hier mal die Auszüge aus dem Code...
Initialisierung:
//--- Timer 2 -----------------------------------------------------------------
//  Timer für Wakeup
  fINT.bShortAct = 1;          // STA LED blinken aktivieren
  long_delay(1000);          // Einschwingzeit des 32kHz Quarzes
  TIMSK2 &=~((1<<TOIE2)|(1<<OCIE2A)|(1<<OCIE2B));  // disable TC2 interrupt
    ASSR |= (1<<AS2);    //set Timer/Counter2 to be asynchronous from the CPU clock
              //with a second external clock(32,768kHz)driving it.
  TCNT2 = 0x00;
  TCCR2B |= (5 << CS20);  //exactly 1 second for every overflow to occur
  while ((ASSR & (1<< TCN2UB)));  //Wait until TC2 is updated
  TIFR2 = (1<<TOV2);                 // Interrupt löschen
  TIMSK2 |= (1 << TOIE2);         // Interrupt für Timer2 einschalten
  sei();                // Interrupt global freigeben
  set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_SAVE);
Der Interrupt:
ISR(TIMER2_OVF_vect) {
  clk_sec++;
  if (clk_sec == 60) {
    fINT.bSigNewMin = 1;
    clk_sec=0;
    clk_min++;
    if (clk_min == 60) {
      clk_min=0;
      clk_std++;
      if (clk_std==24) clk_std=0;
und der Sleep Aufruf:
  fINT.bSleepOn = 1;
  sleep_mode();            // in den Schlafmodus wechseln
Hoffe man kann was erkennen... ;-)
Gruß AVRli...
