Hallo, ich suche eine kleine (eventuell selbstbaubare) jedoch billige Möglichkeit, ein SPI-Flash zu beschreiben. Einen kleinen USB-Programmer also. Jemand Tips, welcher sich gut eignet? Mit Dank, Iwan
Das kann man wohl mit fast jedem AVR billig machen. Grundschaltung + VUSB + Ansteuerung der SPI-Schnittstelle, das erscheint ja nun wirklich sehr einfach. Was man dafür vor allem braucht, ist das Programm auf dem PC und die Firmware.
Wenn du selber bauen kannst, schau dir einmal userial an: http://www.tty1.net/userial/ Es ist eine USB to I2C/SPI/GPIO bridge und meldet sich am System als virtuelle COM an (keine Driverinstallation noetig). Die Firmware kommuniziert ueber ein ASCII-basiertes Protokoll, un du kannst den Speicher in einer seriellen Terminal-Emulation ansprechen. Das einzige Problem koennte sein dass die Befehle nicht beliebig lang sein koennen (128 Bytes). Wenn du die Flash-Befehle aber in mehreren Haeppchen schicken kannst, dann duerfte das kein Problem darstellen. HTH Thomas
PJ schrieb: > Das kann man wohl mit fast jedem AVR billig machen. Klar, ich könnte es ja auch via ICP machen, dann entfiele auch die Anforderung USB. Nur wäre so ein kleines Kästchen eben ein "nice to have"-Gerät. > Grundschaltung + VUSB + Ansteuerung der SPI-Schnittstelle, das erscheint > ja nun wirklich sehr einfach. Ginge auch, noch einfacher ist es ICP. Kontroller als Flash-Schreiberling konfigurieren, Daten schreiben, Kontroller das Endprogramm draufschnalzen. > Was man dafür vor allem braucht, ist das Programm auf dem PC und die > Firmware. Das Programm am PC wäre wohl mein Hauptproblem. Thomas Pircher schrieb: > Wenn du selber bauen kannst, schau dir einmal userial an: > http://www.tty1.net/userial/ > Es ist eine USB to I2C/SPI/GPIO bridge und meldet sich am System als > virtuelle COM an (keine Driverinstallation noetig). Das sieht schon mal gut aus, kann man auch anderweitig verwenden. Ist schon mal gebookmarked. Expliziten, kleinen Programmer mit Software kennt keiner? Gruß, Iwan
> Nur wäre so ein kleines Kästchen eben ein "nice to have"-Gerät. Du kannst die schnelle, einfache AVR-Schaltung natürlich auch in ein kleines Kästchen einbauen... Ich habe mir kürzlich ZIF-DIL-Sockel bestellt, um damit evtl. AVRs zu programmieren, die noch nicht in ihrer endgültigen Schaltung stecken. Zu dem Sockel kommt dann einfach das übliche Hühnerfutter für die Grundschaltung, und fertig. Sowas könnte man natürlich in ähnlicher Weise für die SPI-Programmierung verwenden (sofern es sich um einen DIL-Typ handelt, sonst bräuchte man eben einen anderen Sockel). [OT: Wieso eigentlich nicht Иван С. bzw. Иван Ш. o.ä.?]
