Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Aussentemeratur messen - aber genau.
von Wärmegestalt (Gast)
Hallo Forum!
Ich möchte mit mehreren PT100 die Lufttemperatur in verschiedenen Höhen
über dem Boden recht genau (Messfehler besser als 0,2K) messen.
Wenn ich einen Sensor einfach in die Luft hänge wird er neben der
umströmenden Luft auch von Strahlung z.B. Infrarot erwärmt. Damit begehe
ich einen Messfehler. Gibt es eine praktikable Art dies rechnerisch zu
kompensieren?
Danke im Voraus
von Gast (Gast)
Klar. Strahlung messen, Erwärmung des Sensors berechnen, subtrahieren.
von Gast4 (Gast)
Wie hoch ist das Budget?
Gast4
Hmm...
So ähnlich hatte ich mir den Lösungsweg schon vorgestellt. Aber bei den
Details tapp' ich im Dunkeln:
- Klar : kein Problem
- Strahlung messen: Welche Strahlung? Mit welchem Energiegehalt? Mit was
messen? Wie die Temperatur da rauskompensieren?
- Erwärmung des Sensors berechnen: Strahlungsdichte in Abhängigkeit vom
Quellpunkt integriert über die Fläche des Sensors verwurstelt mit der
Rückreflexion des Sensors... Alles nicht linear...
- subtrahieren: kein Problem
@ Gast (Gast): => bitte ein wenig Konkreter ;-)
Eine einfache Näherung (= praktikable Art) würde mir genügen.
Budget: 10-20 Euro @Farnellpreis.
von Tobias (Gast)
Es wird einfacher sein gegen irgendwelche Infrarotstrahlung durch ein
Gehäuse abzuschirmen. Das Gehäuse muss dann noch im Schatten hängen und
am besten möglichst gut reflektierend sein.
von Gast4 (Gast)
Vergiss es, Genauigkeiten von 0,1 Celsius kosten locker vierstellige
Betraege.
Mit dem Budget bekommst Du  Anzeigen, die Dir vorgaukeln so genau zu
sein, es aber nicht annaehernd sind.
Gast4
von Klaus2 (Gast)
ne, das wär ja viel zu einfach :)
@OP: hier gibts haufenweise threads zu tempmessung und vor allem zum
thema GENAUIGKEIT! -> sufu!
Klaus.
von KlaRa (Gast)
wie sehen denn die Wetterstationen aus? Ich meine dort hätte man den
Sensor vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt. Schau Dir mal diese
Gebilde an.
Messfehler < 0,2K ? Sag mal Bescheid wie man das für 10€ macht.
Gruss Klaus.
von micha (Gast)
Messfehler < 0,2K
Für einen engen Temperaturbereich: TSic 506 ~10€
Auflösung 0.034°C
Genauigkeit
+5°C to +45°C  < ±0.1°C
-5°C to +55°C  < +0.2°C > -0.1°C
-10°C to +60°C < +0.3°C > -0.1°C
von ms (Gast)
Das problem ist ja nicht die Genauigkeit des Sensors sondern die Wahl
des Messplatzes (gut Belüftet, nicht in Sonneneinstrahlung) usw. usw.
@Klaus2 (Gast):
Dann lass doch meinen Thread löschen oder sei bitte leise. Im Gegensatz
zu dir bin ich eben nicht perfekt. Ich kann verstehen, das es wesentlich
schlauere Leute gibt als ich es bin. Aber trotzdem ärgert es mich, wenn
ich vorgeführt werden. Vermutlich wolltest Du das aber.
@/Klaus2:
Wo verschwinden denn die vierstelligen Beträge? Und wie funktionieren
die?
Ich weis nicht, ob ich die Strahlung so gut abgeschirmt bekomme und
trotzdem genug Wärmekontakt zu Luft besteht. Beispiel:
Der PT1000 steckt in einem Metallisch poliertem Rohr. Mit einem Lüfter
wird ein definierter Massenstrom erzeugt. Nun hab Ich Wechselwirkung der
Luft mit dem Rohr und dem Lüfter. Beides wird sich im Lauf der Zeit
durch die Strahlung aufheizten und mien Messergebnis verfälschen.
Mein PT100 (Klasse A) hat einen Fehler von besser als 0,15K. Wenn durch
die Strahlung das Ergebnis weiter verfälscht wird und ich das irgendwie
so hinkompensieren kann, das ein Gesamtfehler von 0,2K entsteht => Alles
Paletti.
Die TSic haben die Auswerteelektronik eingebaut. Da vermute ich einen
zusätzlichen Fehler durch die entstehende Abwärme. Das kann beim PT100
auch ein Problem werden, lässt sich aber durch einen geringen Messstrom,
denke ich, leichter in den Griff bekommen.
von Klaus2 (Gast)
ich wollte dich nicht vorführen, nur ist es wohl offensichtlich am
einfachsten, wenn man einfach für schatten sorgt? und zum thema temp vs.
genauigkeit gibts hier halt schon haufenweise threads, aus denen du
erlesen könntest (!), dass das für 20 flocken nix wird mit deinen
0.2k...bzw steht da auch seitenweise, wie man den pt1000 dann am besten
auswertet und und und.
Klaus.
von Tom (Gast)
Die Strahlung wegrechnen wird nicht funktionieren, wenn der Sensor auch
noch von Wind angeblasen wird. Und bei Feuchtigkeit wird noch
komplizierter.
von Frank B. (frankman)
Wärmegestalt schrieb:
> Hallo Forum!
> kompensieren?
> Danke im Voraus
Steck den PT100 in eine Thermoskanne, die unten offen ist. Schwups,
schon scheit nix mehr drauf....
von Bernhard R. (barnyhh)
Hier (
http://wetter.iei.tu-clausthal.de/geraete/geraete1.shtml#hygrothermo )
findet sich etwas zu der Thematik - sogar einschließlich Referenz zu
einem Hersteller.
Bernhard
von Gerhard O. (gerhard_)
Hallo Forum!
kompensieren?
Danke im Voraus
die genauesten Lufttemperaturmessungen werden mit Luefter aspirierten
Waerme daemmenden Vorrichtungen realisiert. Damit laesst sich der
Radiation
induzierte Fehler auf 0.05 Grad reduzieren.
Man kann sich das bestimmt leicht selber bauen indem man eine
Kombination Gill-shield und konzentrische Rohre verwendet durch die ein
Luefter die Luft austauscht.
Mit passiven Schutz nach Gill oder Stevenson sind die Fehler meist um
die 1-2 Grad.
Hier ein kommerzielles Beispiel:
http://www.metone.com/documents/076BShieldDSTemp.pdf
http://www.darrera.com/product_documents/weather/manuals/fars.pdf
Vielleicht hilft Dir das als Ansatz.
Wenn Du im Internet suchst, verwende:
"FAN ASPIRATED RADIATION SHIELD" und da wirst Du gleich fuendig.
mfg,
Gerhard
von Andrew T. (marsufant)
Ja, das ist richtig : Der Meßstrom sollte nicht unnötig hoch sein.
Ich nehme Pt100 Temperaturmeßgeräte von Waldsee Electronic. Erreichen
problemlos Genauigkeiten von 0.05K im von Dir genannten
Temperaturbereich, habe die Geräte  bei ebay für 15 bis 30 Euro
bekommen.
hth,
Andrew
von aha (Gast)
Das weniger Tolle an Temperaturmessungen, speziell von Luft, ist, dass
man auch bei beliebig genauem Messfuehler/Messgeraet auch ziemlich
ungenau messen kann. Das 50mK Geraet von oben kannste in die Tonne
druecken. Die Aussage dieses Gerates ist lediglich, dass der
Temperaturfuehler an dieser Stelle diese Temperatur auf 50mK genau
sieht. Das hat mit der tatsaechlichen Temperaturverteilung in der Luft
nicht unbedingt viel zu tun.
@Klaus2 (Gast): Meine Emotionen sind nun wieder abgekühlt... Alles
Bestens.
Ganz klar: Die Herausforderung liegt nicht darin die physische Größe
Temperatur umzuwandeln, zu digitalisieren usw. Da trau ich mir schon zu
das entsprechende Handwerkszeug mitzubringen. Auch sind
ISO/DKD-kalibrierte Messgeräte in meinem gewünschten Genauigkeitsbereich
von den üblichen verdächtigen (Testo, Hygrosens, Driesen+Kern...  )
kaufbar.
Die Herausforderung liegt darin nur die Lufttemperatur zu bestimmen.
Eben ohne weitere Störgrößen. Nun haben wir zwei Wege:
1. Isolation des Sensors vor Strahlung usw. kräftigen Volumenstrom damit
der thermische Übergangswiderstand zwischen Fühler und Medium keine
große Rolle Spielt. Prinzip "FAN ASPIRATED RADIATION SHIELD"
2. Scheiße messen und das irgendwie kompensieren (Siehe 2. Post: "Klar.
Strahlung messen, Erwärmung des Sensors berechnen, subtrahieren.")
Der Zweite Weg wäre mir aber lieber, da ich eine Hang zum elektrischen
habe und mir Schreinerarbeiten nicht so liegen. Vielleicht geht's aber
nicht ohne....
werd' ich mit mal genauer ansehen. Da sind schöne Zeichnungen drin.
Diese Aussage ist zwar korrekt, aber nicht so außergwöhnlich neu das man
sie hier bneötigt und auch nicht zielführend. Es gilt fast immer: Bei
jedem Meßgerät ist die Anzeige auf den Geber bezogen.
Das gleiche kann man über  einen Tachometer im Pkw sagen der 50km/h
+-1m/s anzeigt.
Es sagt nur aus das sich ein Teil des Wagens mit dieser angezeigten
Gschwindigkeit bewegt. Schon wenn Du mit der Hand winkst, hat diese eine
Andere Geshcwindigkeit (bezogen auf den Bezugspunkt des Tacho). Etc.
Letztlich gilt bei jeder Messung: Wer Mist, misst Mist
> kaufbar.
Und als dritter Weg geht auch:
Prinzip SERVOED SHIELD . Letztlich ein Kunstgriff die
Übergangswiderstände durch Minimierung der Temperaturdifferenz
rauszubringen.
