Hallo @ all, ich habe nun endlich das Datenblatt eines DMF697 von Optrex. Das Display enhällt keinen Treiber. Die Pinbelegung lautet wie folgt: 1 FLM (H) Frame Signal 2 LP (H->L) Data Latch Signal 3 CP (H->L) Clock Signal 4 M (H->L) Alternate Signal for LCD Drive 5 VCC (+5V) 6 VSS (0V/GND) 7 Vee Power Supply for LCD Drive 8 DI (H/L) Display Data 9 -- 10 -- Gibt es eine Möglichkeit das Display an den PC anzuschließen, ohne einen direkten Treiber-IC zu verwenden? Danke. Timo
Nein Wenn auf dem PC nur DOS läuft dann kann es gehen, aber unter Windows oder ähnlichlichem keine Chance.
Gibt es von der Portansteuerung so große Unterschiede zwischen DOS und Windows? Ich gerade nich verzweifelt nach einem Treiber IC für das 128 x 64 Pixel-Display, die Suche nach einem Anschlussplan für den LPT habe ich aufgegeben.
Ja. Außer du arbeitest mit der höchsten Priorität. Dann ruckelt aber sogar der Mauszeiger. Ein einfacher T6963 oder auch ein LC7981 sollte für das LCD geeignet sein.
Was ist an dem Ding so besonders? Schmeiß es weg und kauf dir ein 128x64 LCD incl. Controller für ein paar Euro.
Danke für deine Hilfe. Den LC7981 bzw. T6963 muss ich mal schaun, wo ich die bestelle, oder ob ich mir ein komplett anderes Display ordere und dieses erstmal einmotte.
@ Cristian R. Das Teil ist so besonders, da es als einziges in ein vorhandenes Handgehäuse passt und ich bis jetzt noch keins gefunden habe, welches sonst da rein geht. (BCT Handscanner)
Timo Schaffert schrieb: > @ Cristian R. > > Das Teil ist so besonders, da es als einziges in ein vorhandenes > Handgehäuse passt und ich bis jetzt noch keins gefunden habe, welches > sonst da rein geht. > > (BCT Handscanner) DOG LCD Grafikmodule: 128x64 Größe 55mm x 46mm oder 68mm x 51mm. Höhe max. 6,5mm incl. Beleuchtung. Gibts bei Reichelt.
Habe mir jetzt ein LCD bestellt. Aber zu dem DMF 697: Wie funktioniert die Ansteuerung über einen PIC, der dann nur für das Display arbeiten soll und von einem anderen PIC Daten erhällt. Danke Timo
