Hallo, da ich nicht weis, ob ich hier richtig bin, entschuldige ich mich gleich vorab. :) Und zwar geht es um folgendes: Ich würde gerne meinen PC starten, ohne einen sichtbaren Schalter! D.h. ich berühre das Gehäuse (Drücke aufs Metall) und PC startet! Welche Möglichkeiten gibt es? Funktioniert sowas mit induktiven Schaltern? Ist das auch von der elektrischen Seite möglich? Was würde mich der Spaß kosten? Würde mich freuen wenn ihr mir mit Rat und Tat zur Seite stehen könntet! Gruß
Hallo! Und wenn die Katze vorbeikommt und am PC-streift schaltet der PC wieder ab ;-) Oder Du kommst ausversehen dran fährt er runter. Sicherlich wird es einen Lösung geben aber zu welchen Preis. Drück lieber weiter aufs Knöpfchen, ist Billiger und besser.
Hallo, > da ich nicht weis, ob ich hier richtig bin, entschuldige ich mich gleich > vorab. :) Das kannst Du gar nicht. Du kannst nur um Entschuldigung bitten. Dich entschuldigen können nur die anderen. Aber ob Du bei dem schweren Vergehen die Absolution erhältst, ist fraglich ;-) > Ich würde gerne meinen PC starten, ohne einen sichtbaren Schalter! > D.h. ich berühre das Gehäuse (Drücke aufs Metall) und PC startet! > Welche Möglichkeiten gibt es? > Funktioniert sowas mit induktiven Schaltern? Der übliche Weg dürfte ein kapazitiver Sensor sein. Im Prinzip klappst Du dazu die zwei Platten eines Kondensators auseinander, so daß Du mit dem Finger zwischen die Platten gelangen kannst. Du kannst auch eine Platte weglassen und die Kapazität gegen die Erde messen. Da die relative Dielektrizitätszahl von Fingern sich von der Dielektrizitätszahl von Luft unterscheidet, erfährt der Kondensator eine Kapazitätsänderung (i. a. eine Vergrößerung), die Du messen und auswerten kannst. Du kannst auch einen kleinen Ultraschallsensor einbauen, als Näherungssensor betreiben und damit ein Relais (zum Einschalten des Rechners) betreiben. Oder Du nimmst einen Bewegungssensor ähnlich wie in Beleuchtungen. Oder Du betreibst eine LED abwechselnd im LED- und Photodiodenbetrieb und mißt, wieviel Licht zurückgestrahlt wird (ähnlich wie bei den automatischen Wasserhähnen). > Was würde mich der Spaß kosten? Das kommt darauf an. Am teuersten ist die Zeit. Gruß, Michael
Da ich als Mac Benutzer beruflich auch mit dem PC arbeiten muß, würde ich mir eher wünschen, das der PC bei kräftigem dagegentreten an (und vor allen Dingen) aus geht. Das werde ich mir wohl mal mit einem Erschütterungssensor bauen... Und die Videos von der "Bedienung" stelle ich auf YouTube - die Massen werden begeistert sein ;-) SCNR Berts bester Kumpel
>dagegentreten
hrhrhr ... die idee ist gold wert.
zum kapazitiven messen : das gehäuse ist am schutzleiter (jedenfalls
sollte es das sein) d.h. mit der erde verbunden ... was diese
geschichte erschwert, bzw. unmöglich macht.
Mal was konstruktives??? Reedschalter + Monoflop kostenpunkt ca. 5 Euro Kommt doch kuhl wenn man die Gldbörse mit Magnetstreifen auf den PC wirft und der geht an, abgesehen davon das die Kreditkarten dann über kurz oder lang streiken ;-) Durch bloßes Handauflegen wird's ein bisschen teuerer. Machbar ist das im Prinzip. Aber was bringt dir dieses Gimmick? Brille? Fielmann! - Handauflegen? Wahrsagerin! Gruss Chris
Hallo ChickenUncle, habe etwas einfaches mit einem CMOS(!) 555 gefunden. http://www.mujweb.cz/www/marekzprahy/G4.htm Das menschliche Körper empfängt die 50Hz Langwellen des Stromnetzes und bei Berührung des Gehäuses (im Schema als Input markiert) reagiert der 555 darauf. Karel
PC Gehäuse auf Federn montieren und einen einfachen Fußschalter mit drunterbasteln. Erhöht gleichzeitig die Erdbebenfestigkeit des Rechners.
Gibt mehrere Möglichkeiten: - Kapazitiver Sensor gibts zum Beispiel fertig hier: http://www.sander-electronic.de/be00024.html (ungetestet) - selber einen Taster basteln und per Mikrocontroller auswerten. Ich habe dafür PSoCs benutzt da das mit denen recht einfach ist. Für die Schaltung müßte man dann die Standby Spannung des PC Netzteils anzapfen...Ich weiß nicht wieviel Leistung der PC im Standby liefert aber für son bischen MC-Schaltung sollte es reichen. - Schau mal nach Algra Dynatouch Das ist ein Piezo Schalter der einfach hinter eine Metall/Glass oder sonstewas Fläche geklebt werden kann udn die Berührugn messen soll. Habe hier nur den Katalog davon liegen. Sieht interessant aus, aber ich weiß nicht ob das gut funktioniert und was das kostet
Was stört Dich daran, den PC einfach durch Drücken einer Taste am Keyboard aufzuwecken? http://support.microsoft.com/kb/841858/EN-US/ Das Wecken per Maus sollte man aber abschalten (reagiert auf Erschütterungen). Peter
Danke für eure zahlreichen Antworten! Also zum Hintergrund der ganzen Sache: Mein PC-Gehäuse ist eigentlich garkein "PC-Gehäuse" mehr. Ich hab meine ganze Hardware in einen Metall-Rollcontainer (Büroartikel) verbaut (bzw. bin noch dabei). Interessant wäre dann halt noch ein unsichtbarer Schalter. Bis jetzt kann man nahezu garnicht feststellen, dass sich darin ein Computer befindet! ;) Leider sind meine elektrotechnischen Kenntnisse nicht allzu gut. Ich hab jedoch einen Freund der sich recht gut damit auskennt (wahrscheinlich nicht ganz so gut wie einige hier). Folglich wäre eine "Fertig-Lösung" das Beste für mich! Diese Idee wäre auch nicht schlecht: Reedschalter + Monoflop kostenpunkt ca. 5 Euro Dann könnte kein unbekannter meinen Pc anschalten. Da bräuchte ich aber dann noch einiges an Unterstützung um das Zeug zu besorgen / zusammen zu basteln. Hiermit kann ich leider garnichts anfangen: ;D http://www.mujweb.cz/www/marekzprahy/G4.htm Das wäre auch sehr brauchbar? http://www.sander-electronic.de/be00024.html Was meint ihr? Vielen Dank schonmal! Gruß
UncleChicken schrieb: > Ich hab meine > ganze Hardware in einen Metall-Rollcontainer (Büroartikel) verbaut (bzw. Diese Rollcontainer haben doch meistens eine abschliessbare Schublade: Benutz doch davon das Schloss, sozusagen als "Zuendschloss".
Hehe 2 dumme ein Gedanke! Auf die gleiche idee bin ich gestern selbst gekommen (als ich den Container vor mir stehen hatte) Beim Verschließen / Öffnen fährt eine Stange hoch/runter. An dieser ist für jede Schublade jeweils ein Stift angebracht, welcher die jeweilige Schublade verriegeln soll. Auf 0° Schlüsselstellung = geschlossen Auf 180° Schlüsselstellung = offen Meine Idee: Den Anschalter so befestigen, das er bei der Drehung auf 90° betätigt wird. Somit könnte ich die Auf-/Zugesperrte Position auch benutzen. Desweiteren wüsste ich dann wie ich den PC manuell ausschalten könnte. (durch die 90° Position) Was haltet ihr davon?
Hallo! Ich finde die Idee genial aber wenn du dich nicht sonderlich gut auskennst würde ich folgendes verwenden, http://shop.conrad.at/ce/de/product/700344/SENSOR-SCHALTERMT01N-NR-SENSOR Mit dem Schaltplan ist das echt easy in deinen PC einzubauen, und keiner merkt wo der schalter ist, wenn du ihn richtig platzierst ist er auch kazensicher g Wichtig ist du brauchst eine stelle wo kein Metall ist sonst funktioniersts nicht. mfg flo
Schraub doch einen Griff nicht richtig fest. Durch ein paar Federn wird er von hinten (z.B. längere Schrauben nehmen um die Federn zu befestigen) in Position gehalten. Bewegt man nun den Griff, bewegen sich auch die Bolzen und drücken auf einen Taster.
> Wichtig ist du brauchst eine stelle wo kein Metall ist sonst > funktioniersts nicht. wenn man schon einen pc in einen rollcontainer einbaut mit unsichtbarem schalter, dann wird wohl auch genug zeit übrig sein, um ein kleines stück metall duch z.b. plexiglas o.ä. zu ersetzen und das ganze dann sauber zu lackieren (oder z.b. hinter einer schubladenbeschriftung zu verstecken). schon hat man eine nichtmetallische fläche und kann problemlos einen fertigen kapazitiv-schalter einbauen.
Hallo, man könnte sich ja auch einen Transonder in die Hand spritzen lassen und einen Empfänger mit relais in den Computer bauen. Hätte auch noch den vorteil das der pc nur von dir angeschaltet werden kann. :D
ich habe noch paar alte russische Rötgenröhren - sowas könnte man einbauen und die Umgebung 'scannen' - falls ein bekanntes, gespeichertes objekt kommt ( abbild z.b. deiner Hand ) wirst Du erkannt und der Rechner geht an. Zwar etwas umständlich, aber garantiert einmalig - youtube wird dich lieben :)
Transponder in dr Hand find ich genial? Wo kann man sich Transponder einoperieren lassen? Kostet bestimmt viel, aber man könne dann verschiendeste Sachen damit schalten.
Matthias schrieb: > Transponder in dr Hand find ich genial? > > Wo kann man sich Transponder einoperieren lassen? Kostet bestimmt viel, > aber man könne dann verschiendeste Sachen damit schalten. http://cgi.ebay.de/ISO-Mikrochip-komplett-gechipt-f-EU-Pass-Tierchip-RFID_W0QQitemZ370212317567QQcmdZViewItemQQptZVeterinaermedizin?hash=item56325fa97f&_trksid=p4634.c0.m14.l1262&_trkparms=%7C301%3A1%7C293%3A1%7C294%3A30 Stichwort RFID-Tierchip. Was einen Hund nicht umbringt dürfte auch bei dir gehen. Kosten etwa 5€ für den implantierfähigen Chip ^^ (Ich finde es zwar ne Schnappsidee aber egal) Gruß ErgoProxy
Ein Passenden rfid Empfänger gibt es bei pollin für 15€ mit der
Best.Nr. 810 059
ich auch aber witzig wäre es.
mfg alex
Wie gross ist der Transponder eigentlich, bzw. wie gross die "Spritzennadel"? Wesentlich grösser als bei einer Impfung/Infusion? Ich würde mich opfern. Im Sinne der Technik. Meine Freundin ist Krankenschwester, die kann mir das Ding bestimmt einsetzen...
> Ich würde mich opfern. Im Sinne der Technik. Meine Freundin ist > Krankenschwester, die kann mir das Ding bestimmt einsetzen... ich bin nicht zugelassener, autodidakter hobby-mediziner der sein wissen aus der glotze bezieht; ich würde es auch machen ;-)
mich würde es auch interessieren wie groß die Spritze ist! Wie geil wär das nur mit seiner HandGeräte ein und ausschalten zu können. Ich würds mir garantiert auch selbst injezieren, hab mich schließlich auch schon selbst genäht.
Warum sich nen chip implantieren lassen? Man kann sich doch auch nen Barcode auf die Hand tätowieren lassen. Über einen Barcodescanner wird der PC dann nur eingeschaltet, wenn der richtige Barcode erkannt wird. ;-)
Siehe Pink ;) http://lh6.ggpht.com/_x8moj3jbAwU/R7pKYpcZqdI/AAAAAAAAA3s/NZ-UT4JHbH8/004nuca.jpg Aber das würde ich nicht tun, weil sich die Haut ja mit dem Altern verzieht. Damit ist nicht gewährleistet, dass man den PC auch noch in 30 Jahren einschalten kann ;) Ich find die Idee mit dem RFID cool...
Auf der Seite etwas nach unten Scrollen unter Glaschip: http://de.wikibooks.org/wiki/RFID-Technologie Da sind auch Photos zum Größenvergleich. (ca 10 - 32mm) Gruß ErgoProxy
Hab noch n paar genauere Angaben zum Chip sowie Protokoll: Größe (Wenn genormt: 2,2 X 13 mm ) Nachzulesen in folgendem PDF: http://media.jungepartner.de/praeparation.de/a09732dee0a144bd275561389594440b/transpnder_info.pdf (S.3) Das Protokoll gibts zu den Chips hier: http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_11784_&_11785 Die Reichweite scheint um die 18cm max zu liegen. p.s. Sry wegen dem Doppelpost. Gruß ErgoProxy
Hallo, >Warum sich nen chip implantieren lassen? Man kann sich doch auch nen >Barcode auf die Hand tätowieren lassen. Barcode ist doch total aaaaltmodisch. Hier ist mal ein Video wie so ein Chip in die Hand gespritzt wird: http://www.youtube.com/watch?v=mr0ozY2HWdM mfg alex
Da wären wir aber schnell wieder bei dem Problem Datenschutz. Man könnte ja dann jeden Menschen kontaktlos regestrieren und orten.
Solange das nur Einzelne machen und das kein Zwang ist, gibt es da kein Problem denn wer soll denn wissen, dass genau diser Mensch aus den 82Mio an seiner rechten Flosse einen Transponder hat. Anders wäre das, wenn jeder der hier Lebt das als Pass oder so hätte. Dann wüsste jeder wo er das herbekäme und was man dann damit anfangen kann. So zum öffnen der eigenen Haustür z.B. ist das garnedmal so schlecht. ^^ Gruß ErgoProxy
Super das Ihr doch noch so aktiv im Thrad seit :) Zum Rollcontainer: Dieser ist komplett aus Metall. Das einzigste was daran aus Kunstoff wäre, sind die Rollen. ;) So etwas wie eine Schubladenbeschriftung ist auch nicht vorhanden! Griffe gibt es auch keine. Die Schubladen sind an der Seite nicht rechtwinklig, sondern Keilförmig, sodass man dahintergreifen kann und die Schublade heraus ziehen kann. Ich werd versuchen noch ein paar Bilder zu machen! Ich werd mal schauen ob ich eine Stelle finde, an dem ich den kapazitiven verstecken könnte... Vielen Dank für eure Unterstützung :) Gruß
