Sehr geehrte Damen Und Herren, nach dem Einlesen der sehr informativen Seite www.sprut.de bin ich auf eine Problematik gestoßen. Wenn ich über einen PIC (z.B. 16F876) über die RS232 Schnittstelle und einem Max232- Pegelwandler an einem PC Daten schicken möchte. Kann ich ja nur 8 Bit Datenbreite versenden. Was rein theoretisch 256 verschiedene Werte wären. Wie sende ich Informationen, z.B. beim Drehgeber auslesen. Wo eine Umdrehungen 5000 Rasterzählungen sind. Wie übertrage ich dann z.b. + 20000 bzw. -20000, wenn ich für 4 Umdrehungen die 200000 senden möchte um am PC die genaue Aufösunge zu haben!? Vielen Dank für Ihre Hilfe. Mit freundlichen Grüßen Viktor
Musst nicht so förmlich sein, die meisten hier sin 'per-Du'. ;)
Das duale Zahlensystem ist dir geläufig?
Bei drei Byte (24 bit) wären das insgesamt 16777216 Zähler
(0..16777215).
Sollte als Auflösung reichen.
Also musst du drei Byte senden, um die gesamte Impulsanzahl zu
übertragen.
Hallo. Danke für die schnelle Antwort. Also sende ich einfach 3x 8 Bit, Also hab ich nach 3 Zyklen meinen Wert sendet!?. Beispiel 15623 = 11 1101 0000 0111 Also sende ich 11 1101 00 und eimal 00 0111 und muss dem PC nur klar machen, das er es als String zusammensetzt!? Hast du vielleicht grob einen Beispielcode fürs Senden?. Die passenden Konfiguration müsst ich schon geschafft haben MFG Viktor
Oder du sendest die Werte als einzelne Zeichen
2 0 0 0 0
oder im ASCII-Format
"2" "0" "0" "0" "0"
= 32 48 48 48 48 (dez)
oder BCD-Codiert, oder... oder... oder....
Moin, ich würde die 3 x 8 bit nicht ohne Redundanz senden. Was passiert, wenn sich das auswertende Gerät verhaspelt? Ich würde die 24 bit als 4 x 6 bit + 4 x Stellen senden. Die Stelle würde ich voranstellen. So kann man sicher- stellen, dass die Werte korrekt interpretiert werden. z. B.: 00 110011 ;Byte 1 (LSB) 01 110011 ;Byte 2 10 110011 ;Byte 3 11 110011 ;Byte 4 (MSB) ergibt 1100 1111 0011 1100 1111 0011 binär oder C F 3 C F 3 in Hex oder 13.581.555 dezimal Viel Spass Stefan
Man kann es auch so formulieren: Wie machst Du selbst es eigentlich, dass Du mit nur 26 Buchstaben, große und KLEINE, und 10 Ziffern diese Meldungen schreibst, worin sogar die riesengroßen Zahlen enthalten sind? Genau, Du zerlegst sie in Teile. Die. Du. dann. unseren. Augen. über.mittelst. Und bei uns im Hirn wird daraus wieder eine ganze Meldung. Und genau so macht es im Prinzip auch die von Dir gewünschte Datenübertragung.
