Hallo! Eine Anfängerfrage. Ich habe eine Schaltung mit einem LM2901 (4-fach Comparator). Der hat laut Datenblatt eine "Output Sink Current" von min. 6 mA und typ. 16 mA. Nun möchte ich die Last gegen ein Relais tauschen. Dessen Spule hat 500 Ohm und 12 V, zieht also 20 mA. Sehe ich es richtig, dass ich das Leben des LM2901 gefährde, wenn ich das Relais einfach so anschließe? Ich habe schon lange gesucht. Kann mir jemand einen Ersatz-Baustein nennen, denn ich statt des LM2901 einlöten kann (Gehäuse SO14), der mehr Strom verträgt? Danke
Ein Relais direkt am Komparator? Würde ich nicht empfehlen, selbst wenn du einen Baustein finden würdest. Was spricht gegen einen entsprechenden Treiber (Einzelner Transistor, bei einer ganzen Reihe vielleicht auch ein ULNxx/UDNxx)? Freilaufdiode nicht vergessen. Siehe auch Relais mit Logik ansteuern
Ich wollte ein vorhandenes Gerät möglichst einfach "pimpen".
Lösung: Das Relais schaltet auch mit weniger Strom. Ich habe zwischen Comparator-Ausgang und Relais einen Widerstand geschaltet. Danke für die Erinnerung an die Freilaufdiode.
