Kann man eigentlich Elkos mit unterschiedlichen Kapazitäten und gleicher Spannungsfestigkeit parallelschalten?
Ja. Auch solche mit unterschiedlicher Spannungsfestigkeit - solange derjenige mit der kleinsten Betriebsspannung immer noch über deiner maximal angelegten liegt.
Die Summe aller Teilkapazitäten bildet (rechnerisch) die Gesamtkapazität. Auch haben kleinere C´s parallel zu größeren C´s meist andere Aufgaben, zumindest in der Betriebsspannungsabblockung (HF-/Schwingneigungs-Unterdrückung/Entkopplung etc.pp)
Hat sogar Vorteile bzgl. des Innenwiderstandes..., wenn kein grundlegendes Platzproblem es verhindert.
Hallo Bastler, im Prinzip geht das schon. Welche Anforderungen stellst du denn?? Wenn Du sehr große Rippelströme aus den Kondensatoren ziehen willst, könnte es zu Schwierigkeiten führen. Die Ströme verteilen sich nach dem jeweiligen Innenwiderstand der Elkos. Bedingt durch die durch Rippelströme entstehende Eigenerwärmung im Kondensator wird sich der ESR des Kondensators verringern, und der Kondensator bekommt mehr Strom ab. Solange sich die Temperatur über ca. 10°C bewegt und/oder die Spannungsfestigkeit des Elkos unter ca. 100V bleibt wirst Du auf Grund der unterschiedlichen Elektrolyte im Kondensator kaum Schwierigkeiten bekommen. (Die genannten Werte sind übrigens von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich und nur als Anhaltspunkte zu sehen.) Ansonsten würde einer der Elkos wärmer werden, dadurch seinen ESR verringern, dadurch mehr Strom übernehmen, und sich dadurch weiter erwärmen... bis es irgendwann kracht. Erzähl doch mal. -was hast Du vor -Über welche Spannung sprechen wir -In welchem Temperaturbereich muß Deine Schaltung funktionieren?
