hallo zusammen, wie aufwendig ist die programmierung von usb wirklich? ich würde das in C# mit ms visual machen wollen. ich nutze zwei pcs mit jeweils einem usb-zigbee-funkmodul. dabei möchte ich mit hilfe einer eigens programmierten software daten senden bzw. empfangen können. später dann noch auswerten usw. ich wäre dankbar wenn mir damit jemand weiterhelfen kann bzw. seine erfahrung dazu sagen kann. grüßle und danke schon mal andi
naja kommt darauf an ob da schon USB Treiber mit dabei sind. Also z.B. CDC oder HID Treiber oder eben ein spezieller Treiber vom Hersteller, dann musst du die DLL nur noch importieren und kannst das Zeug verwenden. Selbst Treiber zu entwickeln ist dagegen sehr aufwendig. Kenn mich mit zigbee Modulen leider nicht aus. Arbeite gerade mit dem USB Framework von Microchip
Naja, wenn du das Protokoll kennst, also auf welchen EndPoint musst du welche Daten schicken, und von welchem EP welche Daten lesen, dann ist das nicht so schwer. Kannst die LibUSB-Win32 nehmen, da gibts glaub auch eine .NET Version, oder einen WinUSB basierten Treiber, hatte hier im Forum mal einer eine Open-Source Version vorgestellt. Aber ich denke, diese ZigBee Module haben eine virtuelle serielle Schnittstelle, da brauchst du den Krempel gar nicht.
vielen dank schonmal für eure schnellen antworten! also die treiber für die usb module habe ich zum glück bereits schon :) also beide module werden von zwe pcs erkannt!
