CG-RAM beim Display zu langsam?
Gast #95212
Ich brauch für meine Anwendung jede Menge eigener Zeichen.
Also dachte ich mir, ich nehme mir eine CG-Ram Adresse, die ich je
nachdem, welches ich brauche beschreibe und dann gleich ausgebe.
Habe CGRam 0x7h genommen und editiert, ausgegeben -> OK
Adresse erneut editiert, ausgegeben -> CHAOS !
Wenn ich den Ram  2 mal ändere entsteht Chaos, sogar die Zeichen auf
Adresse 0x0h und 0x1h stimmen dann nicht mehr -> Datenmüll
Ich dachte gleich an Pausenzeiten nach dem Verändern, allerdings sagt
mein Datenblatt, dass das schreiben in den CG Ram genauso lang dauert
wie DD Ram! Habs trotzdem mal gemacht, aber hat nix gebracht. Busy Flag
wird auch immer ausgelesen!
Woran liegt das?
Wenn ich die Zeichen nur einmal definiere geht alles, aber 8 Stück sind
zu wenig !
hilfeee heut will gar nix klappen....
Das ist völlig normal in einem Textdisplay, da nur die ASCII-Codes im
RAM gespeichert werden.
Wenn Du also ein Zeichen änderst, ändern sich alle Zeichen im RAM mit
dem gleichen Code automatisch mit.
Peter
Du hast 16 definierbare Zeichen.
In Zeichen Nr.0  lädst Du das Pixelmuster für ein "A"
Dann druckst Du 3 * Zeichen Nr.0 aus, also "AAA".
Nun änderst Du Zeichen Nr.0 auf "B" und im selben Augenblick
steht auf Deinem Display "BBB".
Alles klar ?
Peter
Achso, sobald ich CGRam ändere, ändert sich auch mein DDRAM ?
Das wäre mir jetzt neu. Wieder was gelernt.
Ich hab nur 8 Types, zum verändern...leider :-(
Wie kann ich mein Problem lösen?
Das Bitmuster direkt ans Display, also ohne über CGRAM schicken?
mist !!!
grüße
