Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ungenauigkeit bei µC?
Autor: semo (Gast)
Hey Leute!
Ich glaub, so langsam bin ich reif fürs irrenhaus... ;o)
Verwende das Entwicklungsboard AVR-P28B fürn ATMEGA8L - hab auf diesem
Board meinen fertigen C-Code getestet und alles hat gefunkt. So, aba
seitdem der programmierten µC in meiner Schaltung eingebaut ist, funkts
nimma richtig....
Versorgung am Entwicklungsboard war 5V und auf meiner HW 2,8V -> kanns
sein dass dabei der µC "ungenauer" arbeitet (z.B. Timer, etc.?)?
(hab den Quarz gemessen - genau 4MHz!)
habts ihr vielleicht irgendwelche lösungsvorschläge bzw. ideen was ich
noch alles überprüfen könnte!?
danke,
semo
Autor: Fritz Ganter (Gast)
Verwendest du den Quarz auch? Dazu musst du erst die richtigen Fuses
setzen.
Autor: Markus (Gast)
Was tut denn nicht richtig?
Ist die Spannung stabil? Hast Du den 100nF-Kondensator direkt an
VCC/GND ? Hast Du alle Stromversorgungsanschlüsse beschaltet,
insbesondere auch AVCC und das zweite GND (Pin20+22 im PDIP-Gehäuse)?
Markus
Autor: semo (Gast)
Fuse Bits sind (richtig) gesetzt!
100nF Kondi hab ich vergessen..aba kann das überhaupt auswirkungen auf
die Arbeitsweise haben wenn ich nichtmal einen Reset feststelle?
Anders: Kann es durch die Spannungsschwankungen sein, dass die
Schwankung zwar für eine HW-Reset zu gering, jedoch für die
Arbeitsweise des µC beeinflussend ist?
hier mal meine Beschaltung,
gruß,
semo
Autor: Uwe Nagel (Gast)
Verstehe ich das richtig, das Programm läuft garnicht ?
Kann es sein , dass BrownOutDetect BODEN enabled ist und der BODLEVEL
auf 4 Volt steht ? Dann hast Du bei 2,8V Versorgung immer einen Reset,
bei 5V funktioniert die Schaltung einwandfrei.
Beide Bits finden sich im LFUSE-Register, das bei der Programmierung
des Chips entsprechend gesetzt werden muss.
Autor: semo (Gast)
danke für eure antworten....
funkt scho wieda!
;o)
semo
