SVN MERGE? Zwei gleiche Projekte zusammenfuehren.
Gast #1277873
ich nutze seit einigen Tagen das Versionsverwaltungssystem SVN.
Folgendes Scenario:
Ich hatte ein Softwareprojekt A. Dieses lief soweit fehlerfrei. Um einen
Test zu machen zu dem einige Aenderungen notwendig waren. Also erstellte
ich einen Branch B.
Bei der Arbeit mit B viel mir auf, dass ich einen Fehler in A hatte.
Jemand hat mir erzaehlt, dass ich nun die in B oder sogar C geaenderten
Sachen nun wieder zurueck in A spielen kann um dort weiterzuarbeiten.
Aber wie?
Ist das ein Merge? - Muss ich nun von Projekt B einen Merge auf Projekt
A machen?
Ich nutze Eclipse mit Subclipse Erweiterung. Waere super, wenn mir
jemand eine kurze Hilfestellunge geben koennte, ohne dass ich das
komplette SVN Buch lesen muss.
Danke
mfg Alex
mergen mit Subversion ist recht einfach, hier geht es z.B. per
Kommandozeile so:
http://svnbook.red-bean.com/en/1.0/re16.html
Am ehesten aber würde ich etwas besseres empfehlen, z.B. "git". Das ist
ein Tool, welches dann auch sauber mitspeichert, wer wie wo gemergt hat.
SVN ist in der Hinsicht etwas eingeschränkt und man verliert im Prinzip
alle Informationen über das Merging. Subversion kann nur eine lineare
Geschichte, während z.B. git einen beliebigen azyklischen Graphen
verarbeiten kann.
Also... falls Du ein neues Tool nehmen willst mit deutlich mehr
Möglichkeiten, nimm git (kannst da auch recht problemlos SVN
importieren), ansonsten steht das doch recht einfach im SVN-Book
beschrieben.
Mein Problem ist, dass es nicht nur Projekt ABC sondern 8 Projekte gibt!
Ich habe SVN bisher nur linear ohne Branches verwendet. Diesmal halt
richtig (fuer DA-klappt ja auch super mit OpenOffice). Wenn ein Merge
das richtige ist, dann werd ichs mal Versuchen.
mfg Alex
