Sevvus, Wie kann der Mikrocontroller mega8 ins eeprom schreiben? Welchen Befehl braucht man dafür in Assambler? Gruß, Flupp3000
Gerüchte weise soll es einige ganz komische Käuze geben, die doch tatsächlich mal einen ganz kurzen Blick ins Datenblatt riskieren. Und man glaubt es kaum, da drin steht doch tatsächlich: Assembly Code Example EEPROM_write: ... Peter
Vielen Dank! Diese ekeligen Datenblätter sind nur dummerweise auf Englisch! Englisch = schlecht. Das Risiko wollte ich nicht eingehen. Somit bleibt es wohl den komischen Käuzen vorbehalten, ihre neugierigen Blicke hineinzuwerfen. Ich hasse nun mal Datenblätter! zumindest die 200 Seitigen englischen mit wasweißichwieviel Fremdwörtern. Danke, das bringt mich weiter! Aber warum kann man das "nur" 100.000 Mal machen?
Weil nach 100000 Schreibzyklen das EEPROM schwaechelt. Kann sein, dass der Controller vom EEPROM das erkennt und dann auf eine Reservezelle umschaltet, aber sicher ist, dass es mind. 100000 geht. Andere Hersteller von EEPROMs geben nur 100 Schreibzyklen an. Also, 100000 ist schon ganz ordentlich. Du sollst das EEPROM ja nicht als Datenspeicher fuer das Datengewusele von Windows XP nehmen.
Das bezieht sich auf alle Zellen die man bei Deinem Prozessor in einem Block beschreiben kann. Z.b. 64 Stück. Nicht auf die Anzahl der Schreibzugriffe gesamt. Wenn man nun mal davon ausgeht das Du jeden Tag jeden Block 1x beschreibst dann kannst Du das 273 Jahre lang machen :-) So wenig sind 100.000 also garnicht, wenn man etwas geschickt damit umgeht. So könntest Du vor dem Speichern ja überprüfen ob überhaupt Änderungen vorliegen, etwa wenn der User auf Speichern drückt (kenne Deinen Verwendungszweck jetzt natürlich nicht...). Und selbst beim erreichen der 100.000 ist ja nicht sofort "Tod", sondern die 100.000 sind vom Hersteller garantiert. Tatsächlich wird es wohl noch häufiger funktionieren. Mit der Zeit dürfte aber IMHO die Schreibgeschwindigkeit abnehmen. PS: das war natürlich nur theoretisch, denn Dein Programm im Flashspeicher überlebt eh keine 273 Jahre sondern meist nur 40 bis 50 Jährchen :-)
