Forum: FPGA, VHDL & Co. S-Video Signal auf LCD
Autor: Andreas Auer (Firma: Embedded Microtec) (andi) Flattr this
ich bin gerade am Überlegen, ob ich versuche folgendes Projekt zu
realisieren. Und zwar möchte ich ein S-Video Signal digitalisieren (z.B.
mit TVP5150AM1 von TI) und danach das digitalisierte Bild mit Hilfe
eines FPGAs (Deinterlacing und Scaling) auf einem LCD Display ausgeben
(z.B. auf Sony PSP TFT).
Gesteuert wird das ganze dann vielleicht noch von einem kleinen
Mikrocontroller, der irgendwelche Parameter setzen kann (z.B. Auflösung
oder dergleichen).
Hat in diese Richtung schon jemand Erfahrung?? Von der Video
Digitalisierung hab ich momentan eher wenig Ahnung... meine Erfahrungen
beschränken sich  eher auf die Hardware-Synthese in Xilinx FPGAs. Hat
wer irgendwelche guten Tipps bezüglich Algorithmen betreffend dem
Deinterlacing und Scaling! Ich denke, dass vorallem der notwendige
Speicher hier ausschlaggebend sein wird!?
Wenn jemand sowas in die Richtung schon gemacht hat... wie
groß/leistungsfähig muss der FPGA in etwa sein (grobe Schätzung)?!
Danke euch,
Andreas
Autor: Gast (Gast)
Mit S-Video meinst du Luminanz und Chrominanz getrennt als 2 Signale,
oder?
Das Problem dürfte die Demodulierung der Farbe werden, da sie in
Quadraturamplitudenmodulierter Form vorliegt, d.h. zwei
Amplitudenmodulierte Sinusschwingungen (B-G, R-G), die zueinander um 90°
Phasenverschoben sind und zu einem Signal addiert wurden.
Den Aufwand für eine Demodulation weiß ich nicht ...
Aber ein *En*coder passt in einen 200k-FPGA schon rein ...
Grüße
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Das möchte er ja mit einem externen IC machen. Der TVP5150 liefert dann
YUV als 8bit YUYV Stream mit 27MByte/s.
Ohne das Deinterlacing und Scaling passt das ganze in den kleinsten FPGA
den es gibt. Je nach Intelligenz des Deinterlacers kann man aber auch
problemlos größere FPGAs voll bekommen.
Autor: Kest (Gast)
Alles hängt davon ab, welche Interpolations-Algos Du für Deinterlacing
und Scaling brauchst. Wenn Du z.B. bilineare Interpolation nimmst, dann
brauchst Du eigentlich nur 2 Zeilen im Speicher (ausrechnen kannst Du ja
selber, wieviel das an Blockrams ist)
Skalieren ist dann etwas komplizierter, aber eigentlich auch nicht, wenn
man das schon mal gemacht hat. Wenn Du noch nie was damit zu tun gehabt
hast, dann wähle das FPGA nicht zu klein. Abschätzen kann ich jetzt
spontan nicht, aber Du brauchst Zeilenspeicher!
Ich habe beides schon gemacht und kann sagen, dass Deinterlacer ruhig
"dumm" sein kann ;-) Einfache Interpolation der Zeilen reicht für viele
Anwendungen völlig aus! Motioncompensation versuch erst gar nicht ;-)
Grüße,
Kest
sorry, dass ich mich etwas länger nicht zu Wort gemeldet hab. Schonmal
ganz herzlichen Dank für die Antworten.
Also... hab mir jetzt noch etwas genauer das ganze überlegt. Hab ja
bereits geschrieben, dass ich gerne ein Playstation Portable Display für
die Anzeige verwenden würde. Dafür wäre das Scaling und Deinterlacing
eigentlich relativ einfach.
Das PSP LCD hat eine Auflösung von 480x272 Pixel. Das S-Video Signal hat
720x576 Pixel (bzw. die Halbbilder dann 720x288px). D.h. vertikal würde
mir das Halbbild schon ganz gut für das Display passen. Die 16 Pixel,
die im Halbbild zuviel sind, könnt ich fürs erste auch einfach
weglassen. Und horizontal wärs im einfachsten Fall so, dass ich jedes
dritte Pixel auslasse.
Soweit so gut. Das Problem, das ich nun sehe ist, dass über S-Video die
Halbbilder mit 50 Hz reinkommen und das LCD aber typisch mit 60Hz die
Bilder wiedergeben will. D.h. mir werden irgendwann die Daten zum
Ausgeben zu wenig werden und das Bild passt nicht mehr.
* Abhilfe: entsprechender Speicher dazwischen um zumindest 2 Bilder
zwischenzuspeichern.
* Problem: bei 3 Byte RGB und 720x576px sind das 1,2 MB pro Bild.
Sinnvoll wäre also eine SDRAM. Nur dafür brauchts dann auch wieder einen
Memory Controller... STOPP... also das muss einfacher gehen, oder?!
Vielleicht ein Display mit 50Hz nehmen!? Hat schonmal wer versucht das
PSP LCD mit 50Hz anzusteuern?
BTW. da über S-Video eigentlich nur ein Menü dargestellt wird, ist die
zeitliche Abfolge in meinem Fall nicht so kritisch. Aber wenn das ganze
ein Video wäre, dann würde für die Wiedergabe mit 60 Hz ja auch noch
eine Interpolation zwischen den Bildern notwendig sein, damit die
Bewegungen nicht verfälscht werden, oder??
mfg
Andreas
Das Display hat 16:9, das TV Bild 4:3. Sieht nicht gut aus wenn alles
verzerrt ist, funktioniert aber.
Das LCD läuft vermutlich auch mit 50Hz. Ich habe zumindest noch kein
Display gesehen, das so timingkritisch war, dass man die Framerate nicht
um ein paar 10% nach unten drehen konnte.
Es sollte ja leicht sein das mal ausprobieren.
Speicher doch YUV, dann brauchst du nur 2/3 des Speichers.
> Aber wenn das ganze
Das wird kaum gemacht, außer bei Geräten der oberen Preisklasse. Die
einfachen Mini TFT TVs haben 320x240 und werden direkt mit 50Hz
betrieben. Die Halbbilder liegen direkt übereinander.
Das wär jetzt nicht so tragisch, weil es sich wie gesagt im Grunde nur
um ein Menü handelt, das ausgegeben wird. Und am 16:9 Fernseher ist es
eigentlich auch ok.
Laut Datenblatt läufts noch mit ca. 52Hz wobei es hier anscheinend zum
Flackern kommen kann.
Stimmt... und wird mir wohl auch nichts anderes übrig bleiben.
Ok, danke für die Info... hab mir schon gedacht, dass solche Geräte im
oberen Preissegment liegen.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
