Morgen zusammen, hier habe ich eine kleine Frage und zwar wie kann man im Name wie z.B. CE (low aktive) auf die "CE" ein kleines stäbchen darauf anlegen? Durch Angabe der Name des PINS "/CE" kriege ich nicht hin. Kann jemand mir hier weiter helfen? Vielen Dank! Liebe Grüße Vintagewoman
Welche Software, welche Version? bei Eagle ab 5 mit '!' vor dem Signalnamen
Hallo Katzeklo, vielen vielen Dank! Da Problem ist schon durch Deine Methode mit Version 5,5 ausgelöst. Danke Dir noch einmal! Liebe Grüße Vintage-woman
Welches Programm? In Eagle kann man mit CHANGE - Function - Dot einen Punkt an dem Pin erzeugen, welches eine nullaktives Signal kennzeichnet. Zusätzlich kann man im Namen noch einen Schrägstrich voranstellen. MfG Falk
In Target kannst du im Namen des Anschlusses einen senkrechten Strich (AltGr + <) setzen, wo der Überstrich anfangen soll und noch einen, wo er enden soll. Beispiel EN/PE: EN/|PE ergibt einen Strich über dem hinteren PE und |EN|/PE einen über dem EN am Anfang.
