Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 3,7 oder 3,6V auf 3,3V runter
von Ich bin ein (Gast)
Hallo!
Gerne würde ich aus einem Akku vom Handy 3,3V machen. Dies möglichst
verlustfrei. Kann ich einfach Dioden nehmen, die als Spannungsteiler
wirken? oder ist das zu ungenau, wenn der Controller mal mehr, mal
weniger Strom zieht?
Kann ich nen Low-Drop Spannungsregler nehmen oder ist ne andere Lösung
sparsamer?
Danke schon mal für Antworten
von Torsten B. (tbrox)
Für was für eine Anwendung soll das sein?
Wieviel Strom soll dem Akku entnommen werden?
Wie steht es um den Eingangs-Spannugsbereich der nachfolgenden
Schaltung? Muss der 3,3 bleiben oder darf der schwanken, wenn ja
wieviel?
von Henrik (Gast)
Grundsätzlich bietet sich ein LDO an. Wie wäre es z.B. mit einem
ADP1710? Den gibt es z.B. bei Digi-Key oder auch als Sample.
Dropout Voltage dürfte für deinen µC unter 100mV liegen. Vllt reicht dir
das.
von Gast (Gast)
> Grundsätzlich bietet sich ein LDO an....
und was passiert wenn die Akkuspannung durch Entladung sinkt?
Ich würde einen LT1308B in Sepic-Schaltung nehmen.
Spannungsbereich des controllers ist 1,8 bis 3,6V
X-Port braucht 3,3V (all Pins are 5V tolerant)
Heißt das jetzt, dass ich den X-Port auch mit höherer Spannung betreiben
kann, als die 3V3?
dann bräuchte ich nur die Spannung für den Controller etwas
runterzusetzen
Ein LT1308B in Sepic-Schaltung macht mir 5V.
Leider will ich aber keine 5V sondern 3,3V haben. (Im Notfall würden
auch 3,6 oder 3,5V gehen)
Aber auf gar keinen Fall 5V, denn dann wird sich mein Controller
bedanken....
von gast (Gast)
lm317..
LM317???
Der verbrät unmengen an Leistung... sehr uneffizient, außerdem ist dies
kein LOW-Drop-Voltage Spannungsregler, also arbeitet er nicht, bzw.
nicht richtig
von Falk B. (falk)
@  gast (Gast)
>lm317..
Käse. Der braucht 2..3V mehr am Eingang.
Eher sowas, gibt es auch als 3,3V Version, weiss aber jetzt spontan
nicht wo.
http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=39475
MFG
Falk
Angenommen ich will von 3,7v auf 3,6v, reicht mir ne Diode?
von Gast (Gast)
Quatsch...das hängt doch vom Widerstandsverhältnis am FB-Eingang ab.
Wenn im Datenblatt keine Aplikationsschaltung für 3,3V vorgegeben ist,
muß man sich die Widerstandswerte eben selbst ausrechnen.
von Falk B. (falk)
@  Ich bin ein (Gast)
Nöö. Zumal dein Akku nie 3,7V konstant ausspuckt. Ist last- und
ladezustandsabhängig.
MFG
Falk
von Steffen (Gast)
LT3531-3.3
VIN Range: 1.8V to 5.5V ( 200mA Buck/Boost ) 2x Kondi, 1x Ind. fertig.
von Mehmet K. (mkmk)
XC6206P302PR oder XC6206P302MR
von Phil S. (zippi)
Kannst diesen hier nehmen.
http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1003,C1039,C1122,P20893
Da bekommst du auch Samples, ich selbst hab das IC auch mal benutzt um
von einem Nokia akku auf 3,3V zu regeln für einen AVR32.
von Gast (Gast)
> LT3531-3.3
soll wohl LTC3531-3.3 heißen...
Danke Zippi, ich glaube, wenn man über einen Handyakku nachdenkt, dann
ist dein gepostetes Bauteil die beste Wahl!
von Hagen R. (hagen)
Controller mit anderen Spannungsbereich, zb. bis 5V und alles ohne
Spannungsregler direkt am LiIo.
Gruß Hagen
von Ahnungslos_0815 (Gast)
@ Autor:  Ich bin ein (Gast)
Anstelle des LTC3240 - 3.3V/2.5V Step-Up/Step-Down Charge Pump DC/DC
Converter würfr ich dir den LTC3531-3.3 - 200mA Buck-Boost Synchronous
DC/DC Converter empfehlen.
Der Unterschied der beiden Architekturen ist, das der LTC3240 als low
dropout regulator arbeitet, d.h. Spannung die zu hoch ist wird verheizt.
Im Gegensatz dazu arbeitet der LTC3531 als Buck-Boost Converter, also
eine Art Schaltnetzteil, mit nur sehr geringen Verlusten. Wenn also
ökonomischer Umgang mit der Energie in deinem Akku ein Thema für dich
ist...
von Gast (Gast)
Viel Spaß beim löten des DFN-Package (2x2mm), vor allem des Exposed
Pads:
"Exposed Pad (Pin 7): Ground. The exposed pad must be
soldered to PCB ground to provide electrical contact and
optimum thermal performance."
von Gast (Gast)
Der lässt sich auch besser löten....
von Phil S. (zippi)
Jop der LTC3531-3,3 ist schon besser als der LTC3240.
Achja beim LTC3240 hatte ich das GND pad auch nicht festgelötet, ist
aber besser wenn man es macht.
