Hallo zusammen, um mir die Funktionsweisen FirstWordFallThrough etc. ein wenig zu Gemüte zu führen hätte ich gern die Möglichkeit mir den kompletten Speicherinhalt meines FiFos (mit Xilinx CoreGen erstellt) zu betrachten. Gibt es da in der Xilinx ISE 10.1 (WebPack) irgendein Tool für, welches ich noch nicht gefunden habe? Mir schwebt da so grob folgendes vor (sehr einfach gehalten ;-)): FiFo ------------------- ################## - Neues Datenwort - => # 00110011001100 # ------------------- ################## # .... # ################## -------------------- # 11001100110011 # => - erstes Datenwort - ################## -------------------- Danke für Antworten und Gruß, Stefan
Nein, das ist mit der vorhandenen Hardware nicht direkt moeglich. Du braeuchtest ja dann insgesamt drei unabhaengige Zugriffe auf den Speicher: Zum Schreiben, Lesen und zum "Betrachten". Die Hardware unterstuezt jedoch nur dual-port-RAM, d.h. mit zwei Zugriffsmoeglichkeiten. Workarounds, zwar keine Fifos, aber RAM, aus dem man ja einfach einen FiFo bilden kann, findest du unter den Stichworten tri-ported oder quad-port-memory. Wenn ich mich richtig erinnere, gibt es da auch eine Application Note von Xilinx dazu.
Hallo Jan, hardwaremäßig wäre mir diese Ansicht zunächst mal gar nicht so wichtig, mir würde es reichen wenn es etwas in der Art für die Simulation geben würde. Zumindest in der Theorie sollte die Verhaltensweise der synthetisierten Hardware ja der Simulation entsprechen und da die Simulation den FiFo ja irgendwo quasi selbst auch abbilden muß, dachte ich das hier evtl. ein solch betrachtender Zugriff möglich sein könnte. Gruß, Stefan
