Hallo!!
Bin gerade dabei mich mit den Pic30f auseinander zusetzen und will den
Timer1 des uC verwenden.
Ich verwende den pic 30F4013 sowie das dsPICDEM 2 Development Board,
programmiere im MPLAB und benutze den pic30-gcc Compiler.
Nun ist mein Problem das der Timer nicht zu Zählen beginnt das heißt das
Register TMR bleibt immer auf 0x0000 und das Interrupt Flag wird nicht
gesetzt.
1 | #include <p30fxxxx.h>
2 | #include "system.h"
3 |
4 | _FOSC(CSW_FSCM_OFF & XT_PLL8); //Run this project using an external crystal
5 | //routed via the PLL in 8x multiplier mode
6 | //For the 7.3728 MHz crystal we will derive a
7 | //throughput of 7.3728e+6*8/4 = 14.74 MIPS(Fcy)
8 | //,~67nanoseconds instruction cycle time(Tcy).
9 | _FWDT(WDT_OFF); //Turn off the Watch-Dog Timer.
10 | _FBORPOR(MCLR_EN & PWRT_OFF); //Enable MCLR reset pin and turn off the
11 | //power-up timers.
12 | _FGS(CODE_PROT_OFF); //Disable Code Protection
13 | int main (void)
14 | {
15 | T1CON = 0x0020; //Timer1 set up to count on instruction cycle
16 | //edge with 1:64 prescaler applied initially.
17 | PR1 = 0x00FF; //Period Register, PR1, set to maximum count
18 | IFS0bits.T1IF = 0; //Clear the Timer1 Interrupt Flag
19 | IEC0bits.T1IE = 1; //Enable Timer1 Interrupt Service Routine
20 |
21 |
22 | while(1)
23 | {
24 | T1CONbits.TON=1;
25 |
26 | if(IFS0bits.T1IF==1)
27 | {
28 | T1CONbits.TON=0;
29 | Tu irgendwas
30 | }
31 | TMR1=0x0000;
32 | IFS0bits.T1IF =0;
33 | }
34 | return 0; //Code never reaches here!
35 | }
Ist hier irgendwo ein Fehler in der Timer Konfiguration?
Wäre sehr dankbar wenn mir jemand weiter helfen könnte.
