Habe einen PIC18F4580. Hab an einen A/D Eingang ein Poti. Referenz ist 5V extern erzeugt (tatsächlich irgendwas um 4,98V). Hab nun ein 50kOhm Poti an AN2. Wenn ich das Poti auf 0V drehe kommt als A/D Wert 14 heraus. Wenn ich den Eingang mit GND (Pin 12) kurz schließe kommt als A/D Wert 12 heraus. Spätestens beim Kurzschließen hätte ich 0-1 erwartet. Laut Datenblatt gibt es keine Möglichkeit einfach nach GND zu messen (man kann nur die analogen Eingänge benutzen). Gibt es einen Trick heraus zu finden welchen Offset der A/D Wandler macht? Ich würde ungern einen analogen Eingang opfern nur um den Offset nach GND messen zu können. Warum macht der A/D überhaupt sowas? Da geht mir ja auch Auflösung verloren :-(
Es ist auch so, dass im oberen Bereich abgeschnitten wird. Ab 4.9V hat der A/D wert schon 1023 erreicht. Das sind beim Poti schon ein paar grad. Ist es vielleicht einfach nicht möglich nahe den Referenzspannungsgrenzen zu arbeiten?
