Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 12V/3A LEDs Dimmen mit 500Hz PWM (5V). Passt ein IRLZ44N?
von Hans (Gast)
Ich bin am verzweifeln. Ich stehe vor der relativ einfachen Aufgabe
einen LED-Strip per PWM zu dimmen. Der Strip will mit 12V betrieben
werden und verbraucht bis zu 3A.
Ich generiere ein PWM-Signal (500Hz) an einem ATMEGA168 mit 5V Spannnung
und habe jetzt schon einige Zeit damit verbracht einen passenden Treiber
zu suchen…
Meine einzige Einschränkung ist: Der FET muss bei Segor oder bei Conrad
im Laden erhältlich sein – Klingt komisch. Is aber leider so :(
Am liebsten wäre mit der IRLZ44N, weil der definitiv bei Segor im Laden
liegt. Ansonsten wäre auch ein IRLIZ44N, IRFZ7401 oder ein IRFZ44N ok.
Welcher der Kandidaten kann meine Anforderung bedienen: Ein 500Hz
PWM-Signal von 4,5V – 4,8V auf meinen 12V/3A Verbraucher zu schalten.
Brauche ich zusätzliche Kühlkörper?
Vielen Dank für euere Hilfe,
Hans
von Philipp B. (philipp_burch)
Naja, "passen" ist beim IRLZ44N eigentlich das falsche Wort, im Grunde
ist der absolut überdimensioniert (55V, 47A), aber damit geht's
bestimmt. Passt auch von der Ansteuerspannung her, bei 5V wäre der
maximal Drainstrom ca. 100A. Müsste reichen ;)
Kühlkörper brauchst du bei der niedrigen Frequenz auch keinen.
Gatewiderstand wäre aber wohl nicht schlecht (so 56R beispielsweise),
damit der Controller auf Dauer nicht überlastet wird.
von Hansi C. (honsey)
Vielen Dank! Dann kauf ich mal welche
