Hallo, ich möchte einen Buck-Boost Konverter mit 2 Ausgangsspannungen 12/24V und max 4,5A bauen. Die Ausgangsspannung soll mit einem Schalter umgeschaltet werden. Bei den bekannten Herstellern suche ich jetzt schon eine "kleine" Weile und finde nichts passendes. Ich habe nur Grundkenntnisse bei Schaltreglern :-) Versorgung ist 9-30VDC Hat jemand einen passenden Regler oder vielleicht sogar eine fertige Schaltung?
Achim F. schrieb: > Hallo, > ich möchte einen Buck-Boost Konverter mit 2 Ausgangsspannungen 12/24V > und max 4,5A bauen. > Hat jemand einen passenden Regler oder vielleicht sogar eine fertige > Schaltung? Dir kann geholfen werden: http://www.elv.de/Universal-Step-up-Step-down-Spannungswandler-USW-525,-Komplettbausatz/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_14231 Es handelt sich hierbei um einen fertigen Bausatz. Dieser Bausatz enthält den LTC3780 von Linear Technology. Das ist ein Buck/Boost-Converter. Er kann also rauf und runter wandeln. Das Board ist standard-mäßig auf 12V eingestellt. Das kannst Du aber sehr leicht ändern, in dem Du einen Spannungsteiler auf dem Board verstellst. Wie das funktioniert, erklärt das Datenblatt recht einfach: http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C1,C1003,C1042,C1116,P10090,D7197 Den Bausatz habe ich hier schon öfters empfohlen. Der ist fast identisch zum orginalen Eval-Board von Linear. Aber mit rund und roh 50 Euro um 75% billiger, als das Eval-Board. Und löten muß man auch nix. ( bis auf den Teiler natürlich) Bis man sich selber hinsetzt und ein Layout macht, hat den den fufziger leicht vertrödelt. Die umschaltbare Spannung kannst Du mit einem Schalter erzeugen, indem du einen Widerstand zum Spannungsteiler hinzuschaltest.
Den Bausatz kenne ich. Aber im Datenblatt steht das bei 24V der maximale Strom auf 2A begrenzt ist. Ich brauche aber 4,5A :-)
Du hast recht! Das Datenblatt von denen hatte ich noch gar nicht entdeckt. (Hatte ich bei ELV nicht erwartet) Aber: Der SI7884DY, den ELV als Schalt-Mosfet verwendet ist ein 5mOhm-Typ. Der schafft den hohen Strom locker! Die Spule ist von der IHLP-Serie von Vishay. Die könnte ggv. etwas zu schwach sein, aber es gibt von der IHLP die 05050, die schafft 30A und ist (fast) genau so gross. Bleibt also nur noch der Shunt.--> Erst mal so lassen, und sehen, ob man die 4,5 Ampere so ziehen kann, ansonsten sachte verkleinern, so auf 8,2mOhm. In einer meiner Schaltungen verwende ich die selbe Induktivität ( Also die IHLP0505 mit 4,7yH und ziehe 24V bei 200W bei einer Eingangsspannung von 9-20V. Mit dem besagten LTC3780.
