Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC18f4550 USART
Autor: Steff (Gast)
habe versucht mit meinem Pic 18f4550 über RS232 zu senden und bekomm es
trotz vieler anleitungen und datenblätter nicht hin vielleicht kann mir
hier einer helfen!!!
Ich habe ein OLIMEX Board mit 20MHz Quartz und Programmer.
Ich kann meine uart sim. über MPLAB aber nach dem es auf dem Chip ist
nicht empfangen.
Hier mal der code:
#include <p18cxxx.h>
#pragma config FOSC = HS //Osci
#pragma config PWRT=ON //Power-up timer
#pragma config WDT=OFF //watchdogtimer
#pragma config PBADEN=ON //POTRB A/D Eingänge
#pragma config LVP=OFF // Single Supply ICSP
#pragma config ICPRT = ON //ICPORT enabled
#pragma config BOR = OFF
#define TAKT 20000000
#define BAUD 9600
unsigned char ch='a';
void InitUsart(void) {
  TRISCbits.TRISC6 = 1;//RC6 als Eingang,TX senden
  TRISCbits.TRISC7 = 1;//RC7 als Eingang,RX empfangen
  // Für Empfang
  RCSTA = 0b10010000; //Seriell ein,8Bit,dauerbetrieb
  // Senden
  TXSTA = 0b00100100;//8Bit,async,hohe Baudr.
  SPBRG = TAKT/(16*BAUD)-1;//Taktrate aus Baudratenregister
void  WriteByte(unsigned char byte) {
  // warten bis register leer
  while(!PIR1bits.TXIF);
  // senden
  TXREG = byte;
Vielleicht sieht jemand meinen Fehler... habe den rest des Programms
weggelassen weil dort nur endlos in die WriteByte funktion gesprungen
wird...
Danke
Steff
Autor: Severino R. (severino)
Müsste wohl ein Ausgang sein, zum Senden.
Autor: Timo P. (latissimo)
Würd ich auch sagen.
Wobei :
eine ziemlich wirr aussehende Zeile ist. Wie wäre es mit:
TRISC |= 0b.01000000;
TRISC |= (1<<6);
Autor: Steff (Gast)
Danke für die Antworten.
Im Datenblatt steht
bit SPEN (RCSTA<7>) must be set (= 1)
bit TRISC<7> must be set (= 1)
bit TRISC<6> must be set (= 1)
Die Beschreibung der PINs habe ich aus einem Buch für PIC 18
Programmierung... hierbei kann man die Bits einzeln aufrufen... auch
hier steht beide müssen auf 1 stehen.
Läuft das Programm, ich meine hast du einen Heartbeat programmiert?
Ne LED oder nen oszi dran und du siehst ob der code läuft. Dann am
besten den Heartbeat in der Senderoutine unterbringen, so siehst du, ob
der code wenigstens richtig ausgeführt wird.
Dann ist es wohl die configuration der UART.
Oder simulierst du AUSSCHLIEßLICH?
Wenn du die Möglichkeit hast, den Controller zu flashen, TU ES!
Autor: Steff (Gast)
Ja ich habe eine statusLED ich sehe auch wenn ich verzögerung rein nehme
das er immer wieder in die sendefunktion springt.
Mir ist aufgefallen das mein TRISC sich nach dem ausführen von
RCSTA = 0b10000100;
auf 0x80 ändert, dann ist aber TRISC6 = 0 und nicht 1....
finde aber nichts darüber im datenblatt...
Autor: Zwirbeljupp (Gast)
> RCSTA = 0b10000100;
Logisch, denn das EUSART-Modul wird den Pin C6 automatisch als Ausgang
konfigurieren.
Seite 239:
"Note: The EUSART control will automatically
reconfigure the pin from input to output as
needed."
Schreib doch mal testweise statt der Baudratenberechnungsformel die
konkreten Werte in die Register. In Deinem Fall müsste das wie folgt
aussehen:
SPBRG = 129;
SPBRGH = 0;
Wenn es aber ohnehin in der SIM läuft, könnte es dann auch ein
Hardware-Problem sein? Schonmal an RC6 ein Oszi drangehalten?
Autor: Steff (Gast)
Ok danke für die Antworten !!!
Werde mal in die UNI laufen und das probieren. Habe schon probiert deci
statt der Formel zu nehmen oder hex in binär werte zu ändern aber da es
an den Inhalten der Register nichts ändert kann es wohl nur noch ein
Fehler auf der Platine sein.
Habe mir extra ein Board gekauft da mit ich nicht selber beim Löten
Fehler mache aber man ist leider nich sicher....
Autor: Steff (Gast)
Problem gelöst ...kann geschlossen werden :)
Beschriftungsfehler auf dem Board, da her RX und TX vertauscht
Pic hält externen Osci für 48MHz und nicht für 20MHz -> PLL richtig
einstellen
