Hi, hab hier mal einen einfachen Programmer gefunden. Meint ihr, das Ding funktioniert um meinen PIC18F2550 zu programmieren. Werde maximal 2 oder 3 ICs programmieren. http://www.foxdelta.com/products/programmer/art2003/FDart2003.jpg http://www.foxdelta.com/products/art2003.htm Oder kennt jemand noch eine kleinere Schaltung? Gruss, Harry
Dachte immer, der PIC18F2550 muss mit 5V und 12V progammiert werden. Im LVP Modus geht das anscheinend mit 5V anstatt der 13V!? [The programmer require no external power and it works in LVP mode, it means that VPP is 5V instead of 13V. Because that you have to select LVP in FUSES section.] Möchte den PIC für diese Anwendung programmieren ( http://www.elektor.de/jahrgang/2008/juni/thermo-snake.497315.lynkx ). Wird das mit diesem Programmiergerät funktionieren?
Hi, wen du ne serielle hast bau dir lieber nen jdm2 damit bekomste den 18f2550 auch programmiert. oder nen brenner8 von sprut.de allerdings muss der pic da drauf auch erstmal programmiert werden.
Hi, könnte dir einen ICD Clone von Elektor anbieten. Sofern du noch RS232 hast, oder einen USB/RS232 Adapter. Gruß Sascha
Hier der Link zum Clone: http://www.elektor.de/products/kits-modules/kits-(-7x)/in-circuit-debugger-programmer-(050348-71).91426.lynkx Gruß Sascha
