Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC wird heiß (16C54C)
Autor: Thomas (Gast)
Hallo zusammen!
Ich bin gerade dabei eine Steuerplatine für eine Kuhbürste zu
reparieren. Es waren ein paar Dioden und ein OPV kaputt, hab diese
gewechselt und die Schaltung arbeitet wieder normal, jedoch nur für 15
Sekunden, denn der PIC erwärmt sich sehr schnell auf 70°C  hab immer
sofort abgeschalten.
Die Temperatur hab ich mit einem Oberflächentemperaturfühler gemessen.
Jetzt hab ich den PIC aus der Fassung genommen und nur die
Spannungsversorgung angeschlossen (Pin 5 und 14) und er zieht einen
Strom von 0,4A bei 5V!
Das heißt wahrscheinlich der ist kaputt, aber wieso arbeitet er dann
normal in der Zeit, in der er die Temperatur noch nicht erreicht hat
Kann auch keinen neuen reintun, da ich ja das Programm das drinnen is
nicht kenne.
Was würdet ihr vorschlagen?
Vielen Dank, Thomas
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Eventuell sind IO Pins durch eine Überspannung kaputt (die FETs der
Ausgänge kurzgeschlossen), so dass hier sehr viel Strom fließt.
Ich habe auch einen AVR der 24V an einen Pin abbekommen hat, der zieht
etwa 150mA, wird warm, läuft aber (bis auf den einen Pin).
> nicht kenne.
Versuchen auszulesen oder die Software neu entwickeln.
Autor: Wegstaben Verbuchsler (wegstabenverbuchsler)
dabei einen guten Kühl-Mechanismus einfallen lassen, damit das Ding
während des Auslesvorgangs nicht in die Kernschmelze kommt ...
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Werd mich mal mit der Lieferfirma der Platine in Verbindung setzen um
eventuell den PIC inklusive Programm zu bekommen.
Das mit dem auslesen ist so ne sache, hab zwar schon AVR-Prozessoren
programmiert, aber bei PIC weiß ich nicht so genau und unzählige Stunden
kann ich auch nicht dabei verbringen!
Vielleicht ergibt sich was!
Vielen Dank nochmal
Autor: Hendi (DG3HDA) (Gast)
Hallo Thomas,
dieser PIC ist eindeutig defekt, denn der 16C54C ist mit einem
Thermostaten ausgestattet, der die Betriebstemperatur auf 54°C
einstellen sollte. =)
Gruß, Hendi
Autor: TK (Gast)
Das hört sich eindeutig nach einem Latch-Up an!
Das hatte ich auch mal gehabt. Siehe Benedikt K.
Einfach mal ALLE Pins prüfen, ob evtl. bei Ausgangs-Pins ein Kurzschluss
vorliegt und bei ALLEN EINGANGS-PINS prüfen, ob eine Überspannung
anliegt.
Hier reicht auch schon ein kleiner SPIKE im us-Bereich, um ein Latch-Up
zu
verursachen.
Ich habe bei mir einfach einen Schutzwiderstand in meinen Eingangskreis
zum Eingangspin geschaltet - danach gings!
TK
