Forum: PC Hard- und Software 4fach RS232 am PC (Win XP)
von Dominik Spies (Gast)
ich brauche eine Möglichkeit, 4 RS232 Geräte an einem PC mit Win XP
anzuschließen. Die Links werden mit bis zu 115k betrieben und unter
anderem zum Flashen verwendet.
Es gab schon Experimente mit einer PCI-Karte, die aber fehleranfällig
war (Abriss der Verbdinung, Absturtz des PCs).
Welches Geräte (oder Geräte, 2x2 tuts ja bei USB auch..) könnt ihr
uneingeschränkt empfehlen?
USB würde ich bevorzugen, denn da kann man dann auch mal schnell einen
Notebook anschließen. Aber wichtiger ist der reibungslose Betrieb mit
voller Datenrate (115k).
Danke
Dominik
von Severino R. (severino)
Was heisst "Es gab..."?
Hast Du Experimente gemacht, wenn ja mit welcher Karte?
Hast Du davon gelesen/gehört?
Normalerweise ist dies die sauberste Lösung. Ich hatte schon Karten von
MOXA und von EXSYS im Einsatz, und die liefen i.O. Allerdings in der
konkreten Anwendung mit 38400 bps, nicht 115k.
(Der Thread gehört aber eher in "PC Hard- & Software".)
von Axel R. (Gast)
Dann lass mal memtest über dein system laufen.
Bei ging alles wunderbar. Als ich dann alle Schnittstellen in Betrieb
nahm (8x115K mit PCI Karten von EXSYS), blieb alles stehen. Es war einer
der 1GB Arbeitsspeicher defekt.
von ... .. (docean) Benutzerseite
Dann nimm Industrie Ware (sowohl PCs als auch Zusatz karten) dann gehts
mit hoher Wahrscheinlichkeit bzw. das lässt man sich vorher
versichern...
z.B.
C6210-0020 | Schaltschrank-Industrie-PC von Beckhoff der hat schon 4 mal
rs232 on Board
von Martin T. (mthomas) (Moderator) Benutzerseite
Habe in meinem "Bastel-PC" eine PCI-Schnittstellenkarte mit Moschip
MCS9865(nicht sicher betr. Nr. aber betr. Hersteller), 2*RS232
1*"printer-port", bisher keine Probleme damit gehabt, selbst bei
Übertragungsprotokollen über RS232-"Statuspinwackeln". Zertifiziert
Treiber für den Chip kommen sogar mit "Windows Update", mann muss nicht
groß danach suchen. Karte hat so 20 EUR gekostet. Zwei dieser Karten
sollte man auch in einen PC einbauen können (nicht selbst ausprobiert).
Ist allerdings nichts fürs Notebook/USB.
An einem der "hier" vorhandenen Laborgeräte wurde vor kurzem eine
"Umrüstung auf USB" ausgeführt. Die bestand hardwareseitig allein darin,
einen vorhandenen RS232-Schnittstellenmultiplexer durch ein Gerät
auszutauschen, in dem wohl ein 4-fach USB-Hub mit je einem
nachgeschalteten Prolific USB-seriell Wandler in einem Gehäuse verbaut
sind (Windows "sieht" vier "virtuelle" COM-Ports mit Prolific-Treibern).
Gerätebezeichnung nicht in Erinnerung, kann aber Bedarf nachgereicht
werden. Bisher aus dem Labor keine Problemberichte, verwendete
Übertragungsraten kenne ich allerdings nicht.
...und ist nun dort
von Christian R. (supachris)
Solange die Geräte und die PC-Software die RS232 bestimmungsgemäß
betreiben, also kein BitGewackel an den Statusleitungen, geht das fast
immer problemlos mit USB-SerialPorts. Mittlerweile gibts auch einen
4-fach USB RS232 von FTDI Chip. Geschwindigkeit sollte auch kein Problem
sein, wir betreiben mit dem FT232R unsere Geräte teilweise mit 921.600
Baud, was keine Probleme macht.
von Bingo (Gast)
Ich brauche 2 x von diser 2ser+1par
 http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=OA==&a=MTQ5OTkyOTk=&w=Mjk4OTM5&ts=20
Dan gehts RS-232 und Xilinx-tag (Parallel) , Winxp  + Linux sehe diser
ohne probleme
Pollin hast auch einer 4 port (hast das nicht probiert)
http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=OA==&a=MjY5OTkyOTk=&w=Mjk4OTM5&ts=40
mfg
Bingo (Dänemark)
