Hallo, ich brauche für meine Schaltung einen Levelshifter von 5V auf 3,3V. Der 74HC4050 würde sich da anbieten, gibts auch bei reichelt. Das Datenblatt, das bei Reichelt hinterlegt ist, verwirrt mich jetzt aber etwas: In der Beschreibung wird noch gesagt, dass die Eingänge auch Spannung über Vcc, bis zu 15V vertragen. Bei den absolut maximum Ratings heißt es dann "VI DC Input Voltage -0.5 to VCC + 0.5 V" Kann ich den jetzt nehmen, oder hat Reichelt hier einen Hersteller erwischt, bei dem das IC wirklich nicht als Pegelwandler geeignet ist? Hier noch der Link zum Datenblatt von Reichelt: http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A240%252F74HC4049_74HC4050_SMDHC4049_SMDHC4050%2523STM.pdf;SID=29IjON3awQAR0AABKTW6U72edb1c843a38e274de12108e16f2ead Gruß, Sebastian
Datasheet von Reichelt wegwerfen, richtiges besorgen. Bei 74HC4049 und 74HC4050 sind 15V ausnahmsweise korrekt.
Ok, dankeschön. Datenblatt wird entsorgt und der Chip geordert. Sebastian
Das IC kannste nehmen. Und auf Sprücheklopfer würde ich nicht höhren, denn erstens ist das Datenblatt nicht von Reichelt, sondern von SGS und zweitens ist es richtig, wie auch ein Vergleich mit anderen Herstellern zeigt.
Das von Reichelt verteilte Datasheet vom Hersteller ST=SGS/Thomson vom Stand 1993 enthält eine Tabelle, nach der die Eingangsspannung auf Vcc+0.5V beschränkt sei. Dies trifft zwar auf praktisch alle 74HC auch zu, nur eben gerade nicht auf 4049 und 4050. Offensichtlich ist das ein copy-and-paste Fehler bei der Erstellung des Datasheets. Die aktuelle Version des Datasheets vom gleichen Hersteller ST vom Stand 2001 enthält diesen Fehler nicht.
Das Datenblatt von SGS hat eine falsche max. Spannung in der Tabelle. Auf der ersten Seite werden die 15V versprochen. Im Datenblatt von NXP ist es dann richtig in der Tabelle(16V). http://www.nxp.com/acrobat/datasheets/74HC4049_CNV_2.pdf
Hi >Das IC kannste nehmen. Und auf Sprücheklopfer würde ich nicht höhren, >denn erstens ist das Datenblatt nicht von Reichelt, sondern von SGS und >zweitens ist es richtig, wie auch ein Vergleich mit anderen Herstellern >zeigt. Das Datenblatt das Reichelt anbietet (von SGS) ist definitiv fehlerhaft. Kannst ja mal mit dem von ST vergleichen. Wurde hier übrigens schon mehrmals festgestellt. MfG Spess
