Hallo Elektronikprofis! Ich habe eine Frage zu einer Schaltung, die ich gerade aufbaue. Ich benutze (einen OPV) den AD829JN. Die Schaltung soll einen invertierenden Verstärker darstellen. Der OPV wird mit +-/5V versorgt. Mein Problem: Der Verstärker verhält sich wie ein invertierender Schmitt-Trigger, obwohl ich alles richtig (So glaube ich.) aufgebaut habe. Stecke ich den Pinkompatiblen OP213 hinein funktioniert alles wunderbar. Ich benötige aber den AD829JN, weil dieser viel schneller ist. Hat jemand eine Idee, warum der OPV sich so verhält? Gibt es einen anderen schnellen OPV, der in Frage kommt? Danke für eure Antworten. Tschüss Mario
Wir hatten auch gerade Probleme bei einem Praktikum mit den OP-Schaltungen der Studenten - dabei hat sich herausgestellt, dass unser OP (OP07) die Stützkondensatoren (100nF keramisch, z.B. X7R) unbedingt benötigt, um (bei uns als Differenzverstärker) zu funktionieren. Also an +5V einen zu GND, UND an -5V einen zu GND, möglichst dicht am OP. cu joern
Hi! C's sind natürlich ganz wichtig, weil sie sehr zum schwingen neigen, was bei dir vermutlich der Fall ist.(E/A nebeneinander? "+"Eingang sauber auf Masse? Leitungen zu lang.....) In dem Bereich benutze ich meistens HA5020 (EL2020),mit dem kann man sogar muxen. Wenn du noch höher willst mit der Freq. wäre OPA623 eine Möglichkeit. MFG Uwe
nanananana OP213 => dual op amp AD 829 => nur einer drin!!!!!!!!!!! wozu datasheet ?
Hallo! Danke für eure Antworten. @Joern Gerhard Ich benutze für die Spannungsversorgungen jeweils einen Metallisierten Polyester-Kondensator MKS2 100nF und einen Tantal 10µF. @Uwe Die Kondensatoren sind ganz knapp neben dem OPV. Es handelt sich um eine geätzte Platine. Danke für die Vorschläge der OPVS @Edi Was meinst du mit dual OP amp? Tut mir leid ich habe leider mit OPVs in der Praxis nicht viel zu tun. Alles was ich weiß ist nur theoretisch. Die Datenblätter der verschiedenen Hersteller sind leider sehr verschieden aufgebaut, was einen Vergleich für einen Anfänger sehr erschwert. Tschüss Mario
