Hallo, kennt ihr das auch, man fährt Fahrrad oder macht eine Wandertour und nach ein paar stunden ist der Navi oder das handy alle. Meine Idee ist jetzt, eine kleine Steuerung zu bauen die zu einem per akku strom an den usb port liefert und damit verschiedenste geräte laden kann und zum anderen eine Solarzelle, die den akku wieder auflädt. Vielleicht ist es auch sinnvoll, eine kleine Ladezustandsanzeige von dem akku zu implementieren. Man sollte für dem Fall, das die sonne nicht genug scheint, den Akku auch wechselbar gestallten. Jetz seit ihr gefragt, habt ihr vielleicht Ideen oder verbesserungs vorschläge? Viele Grüße, Basti
Bastischen schrieb: > und nach ein paar stunden ist der Navi oder das handy alle. Kommt wohl drauf an obs vorher geladen war, aber ein Handy hält eher ein paar Tage als ein paar Stunden. > Meine Idee ist jetzt, eine kleine Steuerung zu bauen die zu einem per > akku strom an den usb port liefert geht relativ problemlos, gibts auch schon viele Projekte dazu. z.B. MintyBoost > und zum anderen eine Solarzelle, die den akku wieder auflädt. Kannste vergessen, eine Solarzelle muss schon recht groß werden, damit sie genügend Strom liefert, und das auch nur bei voller Sonneneinstrahlung. Noch dazu muss sie immer auf die Sonne ausgerichtet sein, wie soll das beim Wandern/Fahrradfahren funktionieren? > den Akku auch wechselbar gestallten. Wenn du sowieso Akkus zum wechseln mit nimmst, dann doch gleich die passenden für das Gerät, also Handyakku oder Naviakku.
Bei Händies ist oft (immer?) die Ladeelektronik im Gerät selber verbaut, und ist schon ein Buck-Boost regler. Einfach mal ausprobieren, mein Nokia fängt schon ab ca 3V zu Laden an, und beschwert sich auch bei 6V noch nicht wg. Überspannung. D.H. deine Elektronik könnte im einfachsten Fall einfach aus einer Sicherung bestehen und fertig. Solarladung für die LiPos macht IMHO keinen Sinn, statt dem Solarzellengewicht lieber einige 10Ah mehr mitnehmen. (Schaut natürlich anders aus, wenn du Monatelang durch die Wüste radeln willst)
Alexander Schmidt schrieb: > Kommt wohl drauf an obs vorher geladen war, aber ein Handy hält eher ein > paar Tage als ein paar Stunden. Kommt darauf an, was das Händi zu tun hat... Wenn ich durch den Wald radle (schlechter Empfang => hohe Sendleleistung nötig, oftes Umbuchen), gleichzeitig MP3s abspiele, und einen GPS-Track aufzeichnen lasse (Display-Beleuchtung auf dauernd-an) reichts grad mal ein paar Stunden. Meine Lösung, ganz ohne Zusatzakku: Dynamo => Brückengleichrichter => Dicker Elko => Bordspannungssteckdose => Orginal-KFZ-Ladestecker
Das Problem ist nur, dass ich keinen Dynamo an mein Fahrrad bauen kann. Kennt jemand so eine art,solar Rucksack? Der Akku meines Iphones hält höchstens 4-5 stunden wenn ich einen gps track damit aufnehme und mir ab und an eine karte anzeigen lasse. ich werde mal eine kleine schaltung entwerfen und vielleicht könnt ihr sie euch ja mal anschauen. viele Grüße, Basti
Gibts für das iPhone nicht ein Kfz-Ladeadapter? Dann könnte man einen etwas größeren Akku in den Rucksack packen. Das Ladegebimsel würde ich mir erstmal sparen.
Naja, wenn ich einen großen akku nehme, ist ja der Wirkungsgrad so gering.
> Naja, wenn ich einen großen akku nehme, ist ja der Wirkungsgrad so > gering. Quark.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm Zufällig schon mal einen Nabendynamo gesehen ? http://de.wikipedia.org/wiki/Nabendynamo Den Rest dazu sollte eine Suchmaschine Deines Vertrauen finden, da ich hier nicht das Rad nochmals erfinden möchte.
z.B. dieses Kästlein könnte auch bei Regen helfen: Verbinden Sie Ihr Zzing mit wenigen Handgriffen mit dem 6 Volt Nabendynamo http://www.zzing.de/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=8
> Konstante 5 Volt am USB Ausgang auch bei Geschwindigkeiten von > 100km/h Das Ding verleiht dem Fahrrad dann sogar Flügel......
Bastischen schrieb: > Naja, wenn ich einen großen akku nehme, ist ja der Wirkungsgrad so > gering. Ok, leichtes Solarmodul, wiegt vielleicht 2kg. Stattdessen 2kg LiPo Akkus, vollgeladen in den Rucksack. Macht, so Pi-mal-Daumen, 300 Wattstunden verfügbare Energie. Dein Händi-Akku hat wieviel? 4 Wh? d.H. auch wenn der Laderegler im Händi nur 70% Wirkungsgrad hat, kannst du es aus dem Rucksack-Akku über 50-mal komplett aufladen. Erlaubt also, bei 4 Stunden Betriebsdauer, über 8 Tage Dauerradeln, fernab jeder Steckdose...
Wo will man denn am fahrrad eine solarzelle befestigen? Am besten schön gegen den Fahrtwind ausrichten damit das Fahren ja nicht zu leicht wird. Ich würde auch einen großen Akku verwenden. Laden am besten per Dynamo. Kannst an dein Fahrrad wirklich keinen anbauen? Am besten nen Nabendynamo...
Dann wäre noch zu ergänzen, daß sich die Daten der Solarzellen üblicherweise ===> auf Sonnenschein beziehen.
