Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Low High und Pull Up
Autor: Hans (Gast)
Guten Abend Ihr,
Ich bin etwas ratlos, da ich jetzt etwas n die Welt der Microkontrolre
eingestiegen bin jetzt aber noch einige Sachen nicht ganz verstanden
hab:
1. Den Unterschied zwischen Pull Up und High, da ich soeben erfahren
hab, dass ich die ganze Zeit für ne LED den Pull Up benutzt hab (PORTB
|= (1<<PB2);)
Ist das jetzt arg schlimm? Wie mach ichs anderst?
2. Wie aktivier ich den Pull Down, oder wie kann ich den Pull Up wieder
deaktivieren? Weil wenn ich ne LED jetzt wieder ausschalten will, dann
muss (da ich ja immer mit den Pulls gearbeitet hab) der Pull Up wieder
weg sein.
Hoffe ihr könnt mir ein par Steine für meinen Zukünftigen Weg für die
Microcontroller legen, damit ich dazulernen kann.
Guten Abend noch
Hans
Autor: Uwe ... (uwegw)
Ob
PORTB |= (1<<PB2);
Pullup oder high ist, hängt von DDRB ab. Wenn dort der Pin als Ausgang
geschaltet ist ( DDRB|=(1<<DDB2); ), dann ist es high, ansonsten ist es
Eingang mit Pullup.
Abschalten mit
PORTB &= ~(1<<PB2);
Pulldowns hat der AVR nicht.
Autor: HildeK (Gast)
Müsste die man nicht eher wegräumen? :-)
Ganz verstanden habe ich deine Frage nicht. Aber grundsätzlich soviel:
Ein Ausgang besteht entweder aus zwei (komplementären) Transistoren
(FETs), von denen jeweils einer leitend und der andere gesperrt ist.
Damit kannst du HIGH und LOW an den Ausgang schalten - ohne Pull
up/down. Vorteil: sowohl HIGH- als auch LOW-Zustand verbrauchen keinen
Strom, außer dem Strom, den du außen abnimmst.
Alternativ kann auch der obere Transistor weggelassen werden und statt
dessen ein Pull-Up (ein Widerstand) aktiviert werden. Wird der untere
Transistor niederohmig, dann geht der Ausgang auf LOW. Während dieser
Zeit fließt aber immer Strom durch den unteren Transistor. Der
Transistor wird mit Open-Collector (-Drain) betrieben. Schaltet man den
Transistor hochohmig, so wird der Ausgang nach HIGH gezogen - nur eben
nicht so kräftig wie im komplementären Mode.
Alternativ kann auch der untere Transistor weggelassen werden .... (fast
wie im letzten Absatz)
Wie du bisher deine LED angeschlossen hattest, kann ich jetzt nur ahnen:
Pull UP-Mode und eine LED vom Ausgang nach Masse?
Kann man notfalls so machen. Dann wird die LED dadurch ausgeschaltet,
dass sie mit dem Transistor einfach kurzgeschlossen wird. Es fließt also
im AUS-Zustand noch mehr Strom als wenn die LED leuchtet. Deshalb wird
man es eher nicht tun.
Besser ist es hier, den Pull-Up einfach zu vergessen und vom Pin nach
VCC eine Reihenschaltung aus R und LED zu verwenden.
Die ganz spezifischen Fragen zum µC kann ich dir nicht beantworten.
Autor: Philipp Burch (philipp_burch)
Also zumindest beim AVR lässt sich nicht der untere Transistor und
gleichzeitig der PullUp aktivieren (Wäre ja auch doof). Ist DDRxy 1,
wird der Pin aktiv nach Vcc, bzw. GND gezogen, ist es 0, steuert PORTxy
den entsprechenden PullUp. Bei 1 ist der PullUp aktiviert, bei 0 eben
nicht. Der untere Transistor ist dabei aber immer sperrend.
Ich tippe hier eher auf ein Verständnisproblem, wahrscheinlich war alles
richtig. Nur mit dem PullUp wird die LED schon sehr dunkel. Der hat
irgendwas um 50-100k, macht bei 5V noch 30-60uA. Bei Low-Current, bzw.
superhellen LEDs ist das gut sichtbar, aber nicht wirklich hell.
Autor: Hans (Gast)
Okay meine LEDS sind alle mit Vorwiderstand an dem Controller und hängen
an Masse, also wenn ich dann DDRB = 0b11111111; und dann noch PORTB |=
(1<<PB2); das ist ja dann einfach den Pin auf HIGH ziehen oder? das mit
dem Ausschalten hab ich schon herrausgefunden aber trozdem danke.
Gute Nacht Hans
@ Philipp Burch (philipp_burch)
So doof ist das nicht - wenn der Pull-Up in dem Wertebereich von
aktuellen Xilinx-Bausteinen ist (<10k), dann ließe sich da schon was mit
anfangen. I²C arbeitet ja auch auf der Basis.
ich sagte ja:
zumal der µC nicht mal näher spezifiziert war.
