Servus, habe mit einem MCU Strom und Spannung gemessen und auf ein LCD Display ausgegeben. Die Sinuiskurve der Spannung ist nicht ideal und die Sinuskurve des Stomes ist ähnlich einer idealen Kurve. Könnt ihr mir bitte allgemein erklären aus welchen Gründen es Spannungsschwankungen gibt, sodass es keine ideale Sinuskurve bleibt und wieso der Strom im Vergleich zur Spannung so flüssig und ideal verläuft ? Viele Grüße, Alexander
Was ist es denn für ein Verbraucher? Glühbirne (ohmsch)?. Trafo (Induktiv)? Dimmer(Phasenanschnitt)? PC (elektr. Phasenkorr.)? Nur bei einem rein ohmschen Verbraucher sind U und I proportional zueinander.
Alsoo :), ich habe ein Messgerät der mir analoge Spannung- und Stromwerte liefert. Diese Werte digitalisiere ich mit einem AD Wandler am MCU und gebe es so aus. Es ist also die Spannung und der Strom aus dem Netz. Wie dieses Messgeräüt aufgebaut ist, ist mir leider nicht bekannt.
Außerdem: Wie hast Du gemessen? (Schaltung!) Welche Software zur Darstellung verwendet? (Software!) Wie hast du "ideal" gemessen? Regressionsfunktionen? Oder nur schräg auf ein grobes Pixeldisplay geschätzguckt? Ohne diese Angaben ist eine Antwort möglicherweise gar nicht möglich.
Aha. Dann ist natürlich das Messgerät das Problem. Es misst falsch.
Hehe. So kann Der Experte(TM) es sich genauso leicht machen wie Du, wenn
Du ohne ausreichende Beschreibung behauptest, das Kraftwerk- und
Elektrizitätsnetz sei falsch und "Geht nicht"(TM).
Also, die Frage wäre in etwa: Wie hast Du (dir selbst) bewiesen, dass deine Messvorrichtung inkl. "Messgerät", Wandler, Software und Anzeige überhaupt linear und phasenrichtig arbeitet und Deine Aussage über "ideal" stimmt? Eine Möglichkeit: Vielleicht ist ja eigentlich die nicht-ideal erscheinende Spannungskurve doch eine ideale Kurve, und bei entsprechenden Korrekturen erweist sich nur die Stromkurve als nicht-ideal, weil der Verbraucher nichtlinear ist, obwohl sie dem Auge anders erscheint.
Was soll denn die inflationäre Verwendung dieses (TM), das man seit einiger Zeit hier sieht? Sind neue Urheberrechtklagen unterwegs, oder was? guude ts
