Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DC-DC Converter für 0,8V
Autor: Antony Train (Gast)
ich brauche einen DC-DC Converter, der mir eine Gleichspannung von ca.
0,8V erhöht.
Gibt es so etwas überhaupt für so eine niedrige Spannung?
Und wen Ja, wo?
vielen Dank schon mal
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
>von ca. 0,8V erhöht.
Was meinst du damit?
Eingangsspannung(bereich)?
Ausgangsspannung(bereich)?
Ausgangsstrom?
Autor: Martin Laabs (mla)
Ja - gibt es. Aber so viel ich weiß brauchen die Chips von TI und co.
wenigstens am Anfang eine höhere Spannung um die Bootstrapschaltung zu
laufen zu bekommen.
Wenn Du die nicht hast oder via Batterie/Akku bereit stellen
kannst/willst musst Du noch einen kleinen Wandler aus JFETs aufbauen der
die entsprechende Startspannung erzeugt.
Viele Grüße,
 Martin L.
Autor: Thorsten (Gast)
Hab gerade einen Wandler mit dem NCP1402 von ON Semi aufgebaut. Der kann
laut Datenblatt bis 0.8V Eingangsspannung noch anschwingen, wenn er mal
läuft soll er bis 0.3V runter noch gehen. Viel Strom wird er bei so
einer niedrigen Eingangsspannung aber nicht mehr liefern können.
Gruss,
Thorsten
Eingangsspannung: 0,8V - ca. 2V
Ausgangsspannung: um ca. 1.5V (je höher desto besser)
Ausgangsstrom: min. 0,2A
Vielen Dank
Antony Train
Sorry
meine eingangsspannung liegt bei 0,8V und nicht höher.
Antony Train
Autor: Christian O. (easter)
LM2623
Am Anfang zwei Kondensatoren parallel laden, und dann in Reihe schalten
(Umschalter). Dann schwingt er an.
Ich lege mein Problem mal etwas genauer da:
Es geht bei dem Wettbewerb "Zero Emission" darum, das schnellste
brennstoffzellen betriebene Boot zu bauen. Leider steht mir nur eine
Bremmstoffzelle zur verfügung, mit der ich meinen Motor antreiben muss.
0,8V sind selbst für einen Solarmotor nicht viel. Deshalb bin ich auf
die Idee gekommen, diese Spannung mit einem DC-DC Wandler
heraufzusetzen.
Allerdings habe ich keine Ahnung, wie ich zum Beispiel den NCP1402
verschalten muss, um eine Verstärkung zu erlangen.
Ich habe gesehen, dass es bei Conrad einen Spannungswandler gibt, der
komplett aufgebaut ist und den ich nur zwischen Stromquelle und
Verbraucher schalten muss. Allerdings spricht dieser Verstärker von
Conrad erst ab 6V an.
Gibt es also etwas vergleichbares schon für 0,8V?
oder gibt es zumindest eine Bauanleitung?
viele Grüße
Antony Train
Autor: Sachich Nich (dude) Benutzerseite
@ Antony Train:
Lol, du willst den Wettbewerb gewinnen, bist aber auf
Conrad-Fertigmodule angewiesen?
Autor: Michael Fr. (nestandart)
Antony Train (Gast), liefert deine brennstoffzelle 0,4A bei 0,8 Volt ?
Autor: Sascha (Gast)
@Antony Train
also wenn du mit der verfügbaren Energie der Brennstofzelle das
schnellste Boot bauen willst, ist der Einsatz eines Spannungswandlers
wohl kaum der richtige Ansatz. Da dieser ja auch noch einen Teil der
Energie verbraucht, steht dir zum Antrieb des Boot's am Ende weniger
Energie zur Verfügung als ohne Spannungswandler!
Sascha
Sascha schrieb:
> @Antony Train
> Sascha
Lieber Sascha, was waere denn dein Patentrezept hier? Spannungserhoehung
durch Magie?
Es ist ja wohl nicht so das der Motor mit 0,8V überhaupt nicht läuft!
Also sollte man eher an der Konstruktion des Bootes und der Schraube
arbeiten um die Antriebsenergie bestmöglich auszunutzen!
Sascha
Aha. Du willst also einen Bruchteil der Energie der Brennstoffzelle
nutzen, bei der der Motor gerade anlaeuft, anstatt verlustbehaftet
moeglichst viel rauszuholen?
Autor: Thomas S. (tsalzer)
Na jetzt aber mal langsam Leute.
Wenn er nur eine Zelle mit 0,8V hat, die aber leistungsfähig genug ist,
und er aber wiederum diese kleinen Solarmotoren verwenden kann (darf),
dann wäre schon so ein Step-Up das Mittel der Wahl.
Sollte fertig verfügbar sein, denn es gibt ja auch LED-Taschenlampen mit
EINER Zelle, die sowas fertigbringen.
Für die Zweifler, nur mal so als Denkansatz!
Im Modellbau gibt es 2V Bleiakkus, mit gut Energieinhalt. Die Motoren
hätten gerne, sagen wir mal 5V. Startet das Rennen. Die Motoren laufen
sicher auch schon mit 2V, aber der mit der DC/DC-Wandlung auf 5V oder
mehr  wird wohl gewinnen.
Viel Erfolg beim basteln und beim Rennen.
guude
ts
Autor: Christian R. (supachris)
Ich hab sowas mit dem LTC3525 im Einsatz. Allerdings startet der erst ab
0,85V. Aber solche ICs gibts viele...aber die allermeisten nicht bei
Conrad als Bausatz ;)
@Michael Fr.
Ich habe sogar ca. 1A zur Verfügung.
@Christian R.
0.85V sollten da noch rausbekommen zu sein. Kannst du mir dann auch
helfen, wie ich den LTC3525 verschalten muss, damit er läuft, und wo ich
den herkriege?
vielen Dank
Antony Train
Autor: Max (Gast)
Ein bekannter hat letztes jahr auch an einem Wettbewerb mit
Brennstoffzellen teilgenommen. Allerdings mit Autos und mit Spannungen
um 12V rum. Da war auch das drama mit Dc/Dc wandlung. Wahrscheinlich
wird deine Brennstoffzelle ja auch eine Überwachung haben. Bei seiner
war es so, dass ma da extrem aufpassen musste, und die kaum in
Grenzbereiche bringen konnte ohne dass die Überwachung abgeschaltet hat.
Ich weiß nicht was du bereit bist auszugeben, aber bei ihm war es so,
dass die wahl eines ordentlichen motors sagen wir mal rund 75-80%
ausgemacht hat.
Solltest dir also erstmal da genau anguckn was du brauchst, bevor du n
motor mit nem bescheidenen Wirkungsgrad einbaust, den im falschen
spanungsbereich betreibst und 70% deiner energie einfach verheitzt.
Sind halt meine erfahrung ;)
Viel spaß und gutes gelingen :)
P.S: Welcher schwachkopp kam eigtl. auf die Idee das nur 1 Zelle sei
soll, damit bewirkt man ja schon direkt ineffizienz ...
Antony Train schrieb:
> @Christian R.
> den herkriege?
Naja, privat wird das eher schwierig. Aber über die Schule/Hochschule
oder als Student kann man den bei Farnell kaufen. Dann einfach nach
Datenblatt verschalten. Bei uns funktioniert der zuverlässig (Versorgung
eines MSP430 und einer Menge Analogtechnik mit 3,3V durch 1
Mignon-Batterie).
