Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wechselspannung Amplitude bestimmen
von Omega G. (omega) Benutzerseite
ich möchte die Amplitude einer sinusförmigen Wechselspannung mit einem
Mikrocontroller bestimmen. Ich habe eine Wechselspannungsquelle, mit
einer Frequenz bis zu 25 MHz, an dieser ist momentan ein Impanzwandler
und ein RC Tiefpass. Leider funktioniert das natürlich nicht so wie ich
es gerne hätte. Es würde aber funktionieren, wenn die eine Halbwelle
wegfallen würde.
Würde es reichen, wenn ich die Wechselspannung um eine bestimmte
Spannung erhöhen würde, so dass ich keinen negativen Anteil mehr habe?
Hat jemand von euch eine Idee, wie man das Problem lösen kann?
Für Hilfe wäre ich dankbar.
von HildeK (Gast)
Ohne das AVR-Datenblatt genauer studiert zu haben:
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der einen AD-Wandler eingebaut hat,
der Eingangssignale mit 25 MHz verarbeiten kann. Da ändert auch das
Addieren eines Gleichspannungsoffsets nichts.
Aber prinzipiell ist der Weg machbar. Um die Amplitude zu bestimmen,
musst du aus den Samples den größten Wert bestimmen und dann den
DC-Anteil wieder abziehen und das Ergebnis durch zwei teilen.
Oder auch: (Min-Wert - MaxWert)/2,  dann ist die Größe des DC-Offsets
eliminiert.
Sorry, etwas wenig Infos von mir. Ich nutze einen LPC2103, aber auch da
ist der ADC für sowas zu langsam, deshalb möchte ich Analog eine
Gleichspannung bestimmen, die proportional zur Amplitude ist. Momentan
habe ich gar kein DC Offset.
von Michael L. (Gast)
o,
> wegfallen würde.
Ich würde dazu einen sogenannten Spitzenwertgleichrichter, d. h. eine
OPV-Schaltung, einsetzen. Die Schaltung des Spitzenwertgleichrichters
ist in
http://www.space.unibe.ch/physprak/skripten/winter_new/elektronik2.pdf
beschrieben.
Man muß dort ein bißchen aufpassen, denn es ergibt sich ein Widerspruch,
dadurch dass
a) der OPV  schnell genug sein muß
b) schnelle OPV jedoch bei kapazitiver Last zu Schwingungen neigen.
Ich werde Dir einen Vorschlag posten.
Gruß,
  Michael
Super! Sowas werde ich nachher ausprobieren. Einen schnellen Opamp habe
ich. Ich habe einen ADA4861 mit +/- 5V Spannungsversorgung.
