Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Asynchron- oder Synchronmotoren?
von Rudi (Gast)
Werden für Servoregler asynchron oder synchronmotoren verwendet? was ist
der vor und nachteil dieser dinger? Können asynchronmotoren auch mit
einer genauen definierten drehzahl betrieben werden? Sorry, aber werde
aus Wikipedia nicht schlau!
Rudi
von Bastler (Gast)
Das kommt auf den Servo an. Die Kleinen haben alle Gleichstrommotore.
>Können asynchronmotoren auch mit einer genauen definierten drehzahl >betrieben
werden?
Mit der richtigen Regelung: Ja!
von Klaus O. (kelomat)
Bei Starkstrommotoren ist die Drehzahl unterschiedlich... Ein
Synchronmotor hat z.B. 3000 Upm oder 1500 Upm Ein Asynchronmotor hat
einen gewissen "Schlupf" und ist etwas langsamer z.B. 2800 Upm bzw. 1400
Upm.
von Ganymed (Gast)
Rudi wrote:
>....Servoregler....
Was meinst Du genau?
Servoantriebe?
Für industriellen Einsatz oder
im Modelbau?
Im Modelbau werden kleine Gleichstrommotoren
eingesetzt.
In der Industrie werde Asyncron-
oder Reluktanzmotoren mit den
entsprechenden Frequenzumrichtern
eingesetzt.
von skorpionx (Gast)
Als 1. Wahl werden in der Industrie Synchromotoren eingesetzt.
von Иван S. (ivan)
Das stimmt so nicht. Gerade im industriellen Bereich dominiert der
Käfigläufer, auch im Leistungsbereich, d3eshalb wird er gerne auch
"elektrotechnisches Arbeitspferd" genannt. Kühlwasserpumpen in KKWs z.ß.
sind meist Asynchronmaschinen mit mehreren MW Leistung. Mit der weiten
Verbreitung der FUs wird jedoch die Synchronmaschine in vielen Bereichen
attraktiver.
von Andreas K. (derandi)
...oder Bürstenlos kommutierte Gleichstrommotoren.
von Philipp B. (philipp_burch)
> attraktiver.
Als Antriebe ohne hohe Anforderungen an Genauigkeit, was die Drehzahl
angeht, mag das zutreffen. Als Servomotoren, wo es üblicherweise auf
Genauigkeit ankommt, habe ich bisher nur Synchron- und DC-Motoren
gesehen.
von Uwe N. (ulegan)
...was letztendlich das ist, was man in der Industrie als
Synchronservomotor bezeichnet. Zum Beispiel die 1FK7-Motoren von
Siemens.
> ...ServoREGLER...
Es kommt auf die Genauigkeit der Regelung an. Die beste Ergebnise sind
nur mit Synchromotoren erreibar...
von space (Gast)
Moin,
für die meisten Anwendungen werden Asynchronmotore verwendet (Pumpen,
Gebläse, Fördereinrichtungen etc.).
In der Robotik werden aber meist Schrittmotore oder Synchronmotore
verwendet. Der Vorteil dieser Motore liegt im Haltemoment, das für
diese Anwendungen nötig ist.
Viel Spass
Stefan
von Rudi (Gast)
>Mit der weiten
>attraktiver.
wieso das? ein asynchronmotor braucht doch auch ein FU.
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Nicht unbedingt. Direkt an das Netz angschlossen ist die Drehzahl eben
von der Belastung abhängig.
von Bastler (Gast)
Wenn Rudi das bezogen auf Servoantriebe gemeint hat, hat er recht!
Ohne FU und entsprechende Regelung bekommt man mit einem Asynchronmotor
kein Haltemoment hin.
von Daniel Goßmann (Gast)
>>Siemens.
Baulich ok, aber die Ansteuerung ist dann halt doch anders:
1FK7 Doku:
Motoren der Baureihe 1FK7 sind permanentmagneterregte
Drehstrom-Synchronmotoren zum Betrieb mit Pulswechselrichtern nach dem
Sinusstromprinzip.
BLDC: Ansteuerung mit Blockkommutierung, 1 Phase bleibt immer stromlos
Synchron: Ansteuerung mit 3 Phasen.
Lasse mich gerne korrigieren.
Daniel
