LCD (HD44780) Amoklauf?
Gast #1281190
Hallo liebe Leute,
so... hier der 1000ste 44780-lcd-Beitrag : )
Ich mach's kurz:
Entwicklungsboard mikroelektronika easyavr5a
uc Atmega8
c mit winavr/gcc
2x16 LCD, Industriestandard
Leine Busy-Abfrage (RW nicht geroutet)
Verdrahtung fix, siehe header.
Hier der Header für die LCD-Funktionen:
/* lcd-routinen hd44780 4-bit */
#include <util/delay.h>
#include <inttypes.h>
#define _lcdport   PORTD
#define _lcddirection  DDRD
#define _rs    PD2
#define _en    PD3
#define _d4    PD4
#define _d5    PD5
#define _d6    PD6
#define _d7    PD7
void initlcd (void);
void lcden (void);
void lcdcom (uint8_t sendbyte);
void lcddata (uint8_t sendbyte);
void lcdstring (char *stringpointer);
char lcdcursor (uint8_t line, uint8_t column);
void initlcd (void) {
24
_delay_ms(20);
25
_delay_ms(20);
26
_delay_ms(20);
27
_delay_ms(20);
28
_delay_ms(20);
29
30
  _lcddirection|=(1<<_rs)|(1<<_en)|(1<<_d4)|(1<<_d5)|(1<<_d6)|(1<<_d7);
31
  _lcdport|=(1<<_d6)|(1<<_d7);  // init command 0x30
32
  lcden();
33
  _delay_ms(20);
34
  lcden();
35
  _delay_ms(20);
36
  lcden();
37
  _delay_ms(20);
38
  _lcdport=(1<<_d5);    // init command 0x20 4-bit-mode
39
  _delay_ms(20);
40
  lcdcom(0b00101000);
41
  lcdcom(0b00001100);
42
  lcdcom(0b00010100);
43
  lcdcom(0b00000110);
44
  lcdcom(0b00000001);
45
  lcdcom(2);
46
  _delay_ms(20);
47
48
49
50
void lcden (void) {      // enable-pulse
51
  _lcdport|=(1<<_en);
52
  _delay_ms(1);
53
  _lcdport&=~(1<<_en);
54
  _delay_ms(1);
55
56
57
void lcdcom (uint8_t sendbyte) {
58
_lcdport=sendbyte;      // erst upper nibble
59
_lcdport=_lcdport&0xF0;      // mask lower nibble
60
lcden();
61
sendbyte=sendbyte<<4;      // lower nibble hochschieben
62
_lcdport=sendbyte;
63
64
lcden();
65
66
67
void lcddata (uint8_t sendbyte) {
68
69
70
_lcdport|=(1<<_rs);      // rs setzen, daten
71
lcden();
72
73
_lcdport=sendbyte;
74
75
76
lcden();
77
_lcdport&=~(1<<_rs);      // rs zurücksetzen
78
79
80
void lcdstring (char *stringpointer){
81
  while(*stringpointer)
82
    lcddata(*stringpointer++);
83
Jetzt die Preisfrage:
Wenn ich den header includiere, die init gefolgt von einer Textausgabe
aufrufe, passiert folgendes:
- Es werden je nach Text tlw. völlig sinnlose Zeichen ausgegeben. So
führt zum Beispiel der String "Test" zur Ausgabe von "Test". Der String
"KURTKROEMER" bringt aber "D_einhalb_U%". Mehr als vier Zeichen werde
nie angezeigt. Selstamerweise verhält es sich bei einem Einzelnen
Zeichen (gehen auch nich alle. "Q" z.B. geht) so, dass exakt jeder
zweite Reset eine Ausgabe bringt. In den Resets dazwischen wird nichts
angezeigt.
Hat jemand die Glaskugel gerade NICHT in reparatur und eine Idee?
Oder vielleicht zufällig gerade was in der Richtung aufgebaut, um den
Code an einem Anderen Display zu testen?
Tausen Dank im Voraus,
Thomas
#1281212
lcden();
Du schreibst hier sendbyte auf _lcdport.
Damit setzt Du aber je nach Inhalt der unteren 4 Bit sowohl RS als auch
E auf irgendeinen Pegel...
Gruß aus Berlin
Michael
#1281241
Thomas schrieb:
> Hallo Micha,
> jau das ist klar, aber mach ja nix. Auf den unteren 4 Bit befinden sich
> ja nur noch RS (wird nach der Maskierung einzeln gesetzt) und EN.
wie verhält sich das Display, wenn unten bei
RS und E oder nur E zufällig auf H gesetzt werden und mit
anschließend auf L?
Dann hast Du einen E-Impuls im falschen Mode erzeugt oder mit falschen
Daten.
Anschließend machst Du den regulären E-Impuls und das Display liest die
Datenbits nochmal als Data ein usw.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #1281243
So... nochmal drüber nachgedacht und zum Schluss gekommen, dass es wohl
doch nicht ganz so egal ist.
Hier die bis hierhin korrigierte Version.
Init klappt jetzt immer (nicht nur bei jedem 2. Reset o.ä.), Ausgabe ist
aber noch nicht Korrekt... Es wird immer das gleiche Zeichen bei einem
String ausgegeben.
#define _rs        PD2
#define _en        PD3
#define _d4        PD4
#define _d5        PD5
#define _d6        PD6
#define _d7        PD7
void lcden (void);
24
_delay_ms(20);
25
_delay_ms(20);
26
_delay_ms(20);
27
_delay_ms(20);
28
_delay_ms(20);
29
30
31
  _lcdport=(0x30);  // init command 0x30
32
  lcden();
33
  _delay_ms(20);
34
  lcden();
35
  _delay_ms(20);
36
  lcden();
37
  _delay_ms(20);
38
  _lcdport=(0x20);  // init command 0x20 4-bit-mode
39
  _delay_ms(20);
40
  lcdcom(0b00101000);
41
  lcdcom(0b00001100);
42
  lcdcom(0b00010100);
43
  lcdcom(0b00000110);
44
  lcdcom(0b00000001);
45
  lcdcom(2);
46
  _delay_ms(20);
47
48
49
50
51
  _lcdport|=(1<<_en);
52
  _delay_ms(1);
53
54
  _delay_ms(1);
55
56
57
58
sendbyte=sendbyte&0xF0;
59
_lcdport|=sendbyte;    // erst upper nibble
60
lcden();
61
62
sendbyte=sendbyte&0xF0;    // lower nibble hochschieben
63
_lcdport|=sendbyte;    // mask lower nibble
64
lcden();
65
66
67
68
69
70
71
lcden();
72
73
74
75
76
lcden();
77
78
79
80
81
82
83
#1281248
gerade Deine neue Version gesehen:
Auch hier wieder: was ist, wenn das RS-Bit H ist bei Daten?
Nur Datenbits des Ports auf L setzen.
Daten in Hilfvariable an die passende Stelle legen, Steuerbits auf L
setzen und mit dem Portinhalt vor-odern als Möglichkeit.
_lcdport &= 0x0F;
temp = sendbyte & 0xF0;
_lcdport |= temp;
lcden();
_lcdport &= 0x0F;
temp = (sendbyte<<4) & 0xF0;
_lcdport |= temp;
lcden();
sollte passen.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #1281255
Hm...
RS kann doch nach der verUNDung "&0xF02" gar nicht mehr H sein. Und wenn
ich es für Daten brauche, setz ich es ja "manuell" in der nächsten Zeile
mit |(1<<_RS).
Oder ich steh komplett auf dem Schlauch?
Ahoi,
Thomas
Gast #1281287
Wie erwartet : )
Ich bekomm beim compilieren von main.c (und natprlich lcd_drv.c) ne
Fehlermeldung, mit der ich mal gar nichts anfangen kann.. voltile struct
bits...
>Compiling C: lcd_drv.c
>avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=8000000UL -Os -funsigned-char
-funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes
-Wa,-adhlns=./lcd_drv.lst  -std=gnu99 -Wundef -MMD -MP -MF .dep/lcd_drv.o.d
lcd_drv.c -o lcd_drv.o
>lcd_drv.c:4:1: warning: "F_CPU" redefined
><command-line>: warning: this is the location of the previous definition
>lcd_drv.c: In function 'lcd_init':
>lcd_drv.c:60: error: 'volatile struct bits' has no member named 'b'
>make.exe: *** [lcd_drv.o] Error 1
#1281290
Dann nimm eben eine Definition raus.
Dazu müßte man die Zeile 60 wissen.
Sende einfach mal den kompletten Code als Anhang.
Peter
