Hallo ich habe mir die Schaltung zur Spannungsregelung aus dem AVR-Tut unter benötigte Ausrüstung aufgebaut und mit ca. 11V betrieben. Als ich jetzt aber mal die Ausgangsspannung gemessen habe waren das gut 8V! Ich habe aber auch den L7905VC verwendet, aber der gibt auch 5V. Jemand ne Ahnung, was das sein kann?
Hallo Andreas, Du willst von +12 Volt auf +5Volt? Dann würde ich einen 7805 nehmen, der 7905 ist für negative spannungen, also von -12Volt auf -5 Volt. Grüße Mark,
hast auch bedacht, dass ein Spannungsregler unter Umständen eine Mindestlast braucht? bei 5mA dürftest auf der sicheren Seite sein. Häng einfach nen 1kOhm Widerstand als Last ran.
Wird der Regler zufällig schon nach wenigen Sekunden verdammt heiss? Dann hast du den 7905 nämlich falsch herum angeschlossen.
jupe hatte auch das problem, als ich dann genau im datenblatt geschaut hab, udn nochmal die schalt skizze fiel mir auf das die pins 2 3 vertauscht sind bin 3 is der mittlere und gehoert auf GROUND
Ich frage mich gerade, ob hier nicht irgendwie was verwechselt wird: Der 7905 erzeugt eine negative Spannung (-5V) aus einer noch negativeren (<= -8V). Vom Potential her liegt die Masse also höher (wenn man das so ausdrücken darf). Im Normalfall braucht man aber eine postive Spannung (+5V), die wiederum aus einer noch positiveren (>=8V) gewonnen wird. Dies geschieht in der Regel mit einem 7805. Es ist also nicht nur die Beschaltung der ICs (Unterschied Pin 2 und Pin 3), sondern auch die Eingangsspannung. Im Mikrocontroller-Bereich wird eher selten eine negative Spannung benötigt. Sowas braucht man für Operationsverstärker-Schaltungen, damit masse-symmetrische (Wechsel-)Signale verarbeitet werden können. Zur Beschaltung: Legt man den Festspannungsregler mit der Metallplatte nach unten auf den Tisch, und weisen die Beinchen zum Betrachter, so ist die Pin-Bezeichnung von links: 1,2,3 Beim 7805 ist die Belegung: 1 Input 2 GND (Ground / Masse) 3 Output Beim 7905 ist die Belegung: 1 Input 2 Output 3 GND (Ground / Masse) Falls jetzt noch Fragen offen sind, bitte stellen. Gruß Rahul
So kenne ich das auch und habe es auch noch nie anders gesehen, Pin 2
ist immer der mittlere. Die Anschlußbelegung ist allerdings nicht immer
IN-GND-OUT, es soll Hersteller geben, die davon abweichen (hab selbst
noch keinen gesehen). Also im Zweifelsfall Datenblatt besorgen...
Thorsten
Danke erstmal! ich hab auch mal ins Datenblatt geschaut. Ich werde wohl morgen früh mal das ganze ding neu aufbauen. Mal sehen, ob es dann geht.
auch ohne mindestlast geben die 78xx regler in der regel die richtige spannung aus. daran sollte es nicht liegen
