Also ich würde mich sehr für den AVR32 interessieren. Mir gefällt die Idee Linux zu haben und ich würde mich da gerne weiter damit beschäftigen. Mein großes Problem ist nur die ganze Sache mit externem Speicher und Flash. Ich bräuchte ein minimal Beispiel um mich damit mal zu beschäftigen. Am Ende sollte es ein Gerät mit externem Display-Controller sein welcher ebenfalls im Speicherbus hängt. Das ganze konnte ich relativ problemlos für einen PIC24H recherchieren (Prints werden bald gefertigt) und bin dabei es aufzubauen. Da dieser Prozessor mir gut vertraut ist bin ich auch mit den Nachteilen der Architektur vertraut u.a. hängt aus diversen Gründen das Display NICHT am Speicherbus. Also gibt es irgendwo Quelloffene Projekte mit einem AVR32 wo man ein wenig auf die Ausführung linsen kann? Perfekt wäre was mit einem Displaycontroller im Bus :)
Schau dir den Schaltplan vom Grasshopper oder NGW100 an. Da findest du massig Infos zur Außenbeschaltung. Aber als einfacher Bastler kann ich dir allein aufgrund der Gehäuseform vom AVR32 abraten. Das kriegst du mit normalem Zeug nicht gelötet (BGA). Und auch das Routing ist nicht einfach. Unter 4-Lagen-Platine geht da sicher nix. MfG Marius
Jop die Schaltplane sind echt überschaubar, hätte ich dir auch geraten. Als Tipp von mir noch wenn du nen bastler board machen willst dann solltest du vll erstmal den AT32AP7001 nehmen, denn der hat ein 208-LQFP gehäuse. Das sollte man auch mit nem Lötkolben hinbekommen MFG Zippi
sorry, vergessen zu erwähnen :) bin kein bastler, ich hab das know-how und die maschinen zum bga-löten mein problem ist nur die sache das mir ein mentor fehlt ;) zum pic habe ich mich einfach durch evolution hingearbeitet. die zeit habe ich aber nicht, außerdem wärs wohl etwas teurer als der spass in der schule ;)
meint ihr überhaupt das die sache sinn macht? irgendwie scheinen mir dann ja zusätzlich noch diverse probleme auf softwareseite entgegen zu stehen. ich weiß das hört sich jetzt dumm nach bastler an, aber ich muss ehrlich eingestehen das ich 0 ahnung auf der embedded-linux schiene habe. ich finde die sache nur interessant weil ich a) linux-server betreibe und b) jetzt eben diesen datalogger habe den ich permanent flashen muss. allein schon das programme von einem externen medium kommen können ist ein unendlicher vorteil.
irgendwie kann ich nicht ganz folgen......
kann ich gut verstehen, mein fehler :| das im ersten post erwähnte gerät ist ein datalogger einfachster ausführung. sammle messwerte, stelle sie da, eventuell ne fft auf manche werte. jetzt habe ich verschiedene module geplant gehabt und müsste sozusagen im hauptgerät die software für jedes einzelne modul haben. das geht wenn die "programme" bzw funktionen klein bleiben. allerdings ists wirklich nicht der weisheit letzter schluss und im endeffekt eine sackgasse. ich würde gerne ein linux-fähiges zentralelement haben und da kam mir der avr32. prinzipiell ists mir egal, es kann auch gerne ein arm sein. der formfaktor mit einer nutzbaren fläche von ~ 60x50 sollte ja für einen avr32 + flash + ram ausreichen. ich weiß es wird immer konfuser, für bessere antworten müsst ihr auf eine christlichere zeit warten :D gn8 :)
> Perfekt wäre was mit einem Displaycontroller im Bus :) der AP7000 hat den Displaycontroller eingebaut. Für den Grasshopper gibt es eine AddOn-Leiterplatte für ein PSP-Display mit Touchpanel, SD-Slot, Sound und PS/2-Anschluss. Gruß Udo
mhm, ok das wird langsam zu spezifisch als das wir so weiterkämen. nennen wir mal das display beim namen das ich derzeit verwende: CMEL C0283QGLC-T also ein OLED mit S6E63D6-Controller so wie ich das system bislang verstanden habe muss ich den controller am oled verwenden oder?
Also der Display-Controller am AP7000 kann nur Displays ohne eigenen Controller ansprechen. Als schönes Beispiel dafür gibt es das Sony PSP-Display, das wunderbar mit dem AP7000 zusammenarbeitet. Und für andere Displays muss man sich eventuell halt einen Linux-Treiber schreiben. Das läuft dann ähnlich wie auf den kleinen AVRs. Ein bisschen Bitbanging halt. MfG Marius
