Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD von pollin.de nur welcher?
von Trax X. (trax)
ich mache grade ne bestellung bei www.pollin.de und weis nicht so recht
welchen LCD da nähmen, ich will den im 4 bit modus mit nem atmega
steuern, ich weis das ein HD44780 da ambesten wäre aber ist das dasselbe
wie HDD44780 (2 D's in der bezeichnung) zudem wäre mir einer mit 4 zeile
lieber.
Das LCD-Modul YL162-90 habe ich und das funtzte ned so wie ein HD44780
soll :/
Also wäre ich für ne Empfehlung die auf Erfahrung gestützt ist sehr
dankbar, datenblätter kan ich selber lesen ;)
PS: welche controller sonst sind HD44780 kompatibel
von Jochen (Gast)
schau mal hier.
http://www.lcd-module.de/datenblaetter.html
Jochen
von gast (Gast)
das YL162-90  ist HD kompatiberl und geht .. habe selbst 2 stk hier
liegen
dann war bei deiner ansteuerung was falsch ..
von Trax X. (trax)
No die war schon ok, mit nem anderem display aus nem altem switch gung
die auch, habs auch mit ner fertigen software für den LPT port versucht
funtzte auch nihct korrekt.
was aber eben auch sien kanist das mein egsemplar ne macke hatte.
wie wäre es mit dem da:
http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=OA==&a=NzI0OTc4OTk=&w=OTg4OTk4&ts=20
hat da wer eins?
von Thorsten E. (nietzsche)
Das YL162-90 benötigt eine negative Kontrastspannung... Ist ein Display
für erweiterten Tempataturbereich... Wenn du z.B. einen MAX232 in deiner
Schaltung hast, knnst du dort eine neg. Spannung abzwacken, ansonsten
tuts ein ICL7660...
Grüße
Nietzsche
von Trax X. (trax)
Die spannung war kein problem, das problem war das ich daten immer nur
in die erste zeile schreiben konnte, zudem hängte sich das teil auf wen
ich versuchthabe in 2 zeilen betrieb unzuschalten :/
Die initialisierung ist ja zuerstt 4bit 1 zeile und erst danach wird auf
4bit 2 zeilen umgestellt.
von gast (Gast)
ini für 4bit ist :
8bit senden ohne busy  nur das  high nibble
warten
warten
4bit senden ohne busy nur das high nibble
warten
4bit senden inkl busy und beide nibbles
rest ...
