ich versuche vergeblich auf mein Grasshopper Board zuzugreifen.. wenn ich es anstecke (USB) reagiert Ubuntu einfach nicht, ich habe alle Pakete installiert die in der doku stehen. Unter Vista wird zwar das Icnova erkannt aber ich weiß nicht wie ich darauf zuggreifen kann. Was mache ich falsch? Kannn bitte jemand für einen Anfänger erklären wie ich mit dem Ding arbeiten kann? und wie ich die Toolchain unter Ubuntu kompilieren kann? DANKE
unter Vista kannst du z.B. mit putty darauf zugreifen. http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/
ich hab mir putty schon installiert, nur von wo weiß ich die Adresse / IP ? wenn ich das Board an meinen Router anschließe sollte er sich doch damit verbinden oder? Beim Router ist DHCP aktiviert, er zeigt per Webinterface alle angeschlossenen Geräte an aber da finde das Board nicht. bzw. wie mache ich das per USB?
USB-Anschluss erfolgt über einen virtuellen Com-Port. Ggf. musst du den entsprechenden Treiber für den CP2102 noch installieren. Schau im Gerätemanager von Vista nach, welcher Com-Port aktiviert wird wenn du den Grasshopper ansteckst. Die Baudrate ist in der Regel 115200. Unter putty stellst du auf "serial", gibst den Com-Port ein und die Baudrate und klickst auf "open"
Wenn du bei Ubuntu per Terminal kermit eingibts solltest du über USB zugreifen können wie in der Doku beschrieben. Allerdings kann es sein, dass Kermit auf deiner Distrubution noch nicht installiert ist.
